Mám v plánu na jaře přesedlalt na silnější kolo...zalíbili se mi motorky : Gs500E a Bandit600 (staženy na 35kw)...
60% mé jízdy se odehrává ve městě..40%dálky..
Moje otázky:
1) co si myslíte o těchto motorkách a jejich chování ve městě?
2) kdyby byl vybrán bandit, kolik stojí případné zavření ?:( (vím, že je to prasárna..je to s obrovským otazníkem :) )
3) jiná motorka, která není v klasickém trojlístku a zároveň splňuje : naháč /kapota, 35kw, převážně do města, do 50k...
Děkuji moc za konstruktivní odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Gs500E / Bandit 600 X město
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gs500E / Bandit 600 X město
EDIT: zaujimave riesenie je aj F 800 S (alebo ST) a nechat to stiahnut. Ak chce kolega skustocne setrit na nakupke, tak poradim Xj600 (stiahnuteho, ale ano - je to vzduchac) - ja som vsak s xj nemal problemy ani u 35 stupnovych teplot v kolonach v Brne a Prahe po cca hodinovom poskakovani a maximalne tak 40km/h
Naposledy editováno 01.10.2015 10:49:25
Komorerth píše: ja som vsak s xj nemal problemy ani u 35 stupnovych teplot v kolonach v Brne a Prahe po cca hodinovom poskakovani a maximalne tak 40km/h
Tak já v kolonách na GSku také nemám problém bo se všude vleze, tudíž moc nestaví
2 reakcí na tento příspěvek Gs500E / Bandit 600 X město
Tak dík moc.:)
Doplnění : 178cm, 78kg
Nechceš mít (tím spíše ne na první) na mašině zbytečnosti, které slouží akorát k výrobě trsátek při prvním vystoupení si, které zavazí pro každý drobný servis, jednou s tím nekdě klouzneš a pak budeš akorát stát bo nebudeš mít na opravu... prostě naháče Kor stejně na tomto kole je to jedno, pro město kapoty nijak nepotřebuješ a naháče máš skladnějšího.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gs500E / Bandit 600 X město
kubacech píše: Komorerth> za 3,5 se dá jezdit i s tím GS ...ale koho to má bavit?
Opravdu nedá To leda. s origo #118 triskou při největším sebezapření a to máš směs tak chudou, že ušetříš pár deci benzínu a za rok, dva, vykrvácíš na servisu
Chujka píše: Doplnění : 178cm, 78kg
Do města fajn, ale po 100-200km v kuse bolí kolena a záda
dj_hroch píše: Opravdu nedá To leda. s origo #118 triskou při největším sebezapření a to máš směs tak chudou, že ušetříš pár deci benzínu a za rok, dva, vykrvácíš na servisu
však jsem psal že taková jízda je nuda a kdo to zvládne je cvok a patří na skútra
E: já s tím jezdil skoro jako s Guzzi 5-5,5
Naposledy editováno 01.10.2015 11:41:52
kubacech píše: však jsem psal že taková jízda je nuda a kdo to zvládne je cvok a patří na skútra
S Kozzi do 5? Nenažraného sršňa na tebe, abys pod 6 nelezl a žralo to i trávu ze silnice
to jde ? ja tam mel 122.5 a trysky byly zalostne maly. dal jsem 130 a uz to trochu i jede a spotreba 4.5. Takze jezdi porad skoro za nic...
U GS500 je ovšem jeden "zásadní" problém a sice neuvěřitelně šeredný blinkry...budou tam muset jít LEDkový nebo nemůžu...:D ale nebojte, téma ..jak zapojit led blikny" dělat nebudu, je tu toho na celou knihu... :D
Bandit vs E10 [1, 2, 3] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 76 | Dnes v 07:10 bazin. |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | Včera v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
