Mám nějaké novinky související s tímto motorem z přímých zdrojů, zdá se, že půjde o realitu s obrahem 500cc a výkonem moc blízko 200hp. . Výrobce bude využívat nejnovějších technologií a poznatků ale bude splňovat emisní normy,. Čtyřválec 500cm "elektronické vstřikování paliva (nepřímý) , ..........bohužel některé odborné termíny nebylo možné správně přeložit, tak je raději neuvádím,. Tato hračka ale nebude cenově dostupná pro všechny.
1 reakcí na tento příspěvek Suter GP500
Frame ....CNC machined Aluminium twin spar with multi adjustable steering/wheelbase/riding position/height
Swingarm....Aluminium swingarm, CNC machined, adjustable
Suspension. ...Öhlins upside down front fork & rear shock; all adjustable for pre-load, high & low speed compression & rebound damping.
Different rear links available
Wheel ....Marchesini or OZ
17x 3,75 Front
17x 6,5 Rear
Tyres....125/75 R 17 Front
205/75 R 17 Rear
Brakes ....Brembo
Two 320mm steel front disc with
4 piston calipers
One 218 mm steel rear disc with
2 piston caliper
Fuel Tank ....Carbon Fibre
inbuilt fuel pump
Bodywork. ...Carbon Fibre
Dry Weight ....129kg
(complete, ready to race)
Engine Specifications:
Engine Type ....4 Cylinder V4 two stroke
double counter rotating crankshaft, roller bearings
Displacement ....54 x 54,5
(56 x 58,5 optional version)
Power ....min. 200hp
Aspiration. ...Electronic fuel injection
four port throttle body
four carbon reed valve
Exhaust Valve ....Double flap
electronic controlled
Exhaust ....four single resonance steel chambers
(optional Titanium)
Gearbox ....SRT six speed cassette gearbox
Clutch ....SuterClutch multi disc dry
Ignition ....Marelli ECU
Naposledy editováno 24.09.2015 19:35:52
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suter GP500
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suter GP500
aaron-uk píše: to bude raketa..ta cena ale asi taky
Suter MMX 500: 195 hp, 560 cc, EUR 120,000Tu motorku co jsi dal sem, tak tu vyráběli , nebo vyrábí. ale to měla být inovace kterou Suter teprve předvede asi na veletrhu. Cena odpovídá malosériové výrobě speciálu.
Limited Edition- Price ex works SRT (Switzerland) 156'000 CHF excl. VAT
- 30% downpayment by order confirmation / rest of payment on delivery
- Production: single racing prototype production only on demand.
- Production time: 6-8 months after order confirmation
http://www.autoevolu...d-video-100360.html#
Naposledy editováno 27.09.2015 20:25:28
