Téma: Nevím zda jde o závadu nebo o normální věc
25.8.2015 v 11:23
Dobrý den, Asi před 2 měsíci jsem koupil YZFko. Teď si moc nevzpomínám, zda to dělalo i dříve (byl jsem rád, že jedu nesledoval jsem nic okolo), ale ted když už mám něco najeto, tak si všímám, že když dlouho udržuji stejnou rychlost, stejné otáčky na stupních 3 a 4 (spíše ale 3, třeba ve městě), tak motorka tak jako cuká nebo jakoby zrychlovala a zpomala sama a pořád se to opakovalo dokud nepřidám plyn a nebo neuberu (nebo obojí). Na rychlosti to skoro nemění nic, ale já jako řidič to cítím. Nevím zda to je vidět i mimo motorku.
Přemýšlel jsem nad tím a uvědomil si, že motorka je jedno válec, takže to nepojede tak plynule jako více válcové motorky, ale přesto se ptám Vás, ostatních, zda se jim něco podobného neděje nebo nedělo. A zda je to závada anebo spíše nedokonalost jednoválcových motorek?
Děkuji za Váš čas a rady. Snad nepíšu úplný blbosti. Ve světě motorek jsem nováček.
25.8.2015 v 11:31 | Nahoru | #1
Blbý otáčky, na gsxr mi to taky dělá, když jedu v nízkách otáčkách a mám plyn v určité poloze tak ot jakoby cuká.
1 reakcí na tento příspěvek Nevím zda jde o závadu nebo o normální věc
25.8.2015 v 11:54 | Nahoru | #2
Ještě mám jeden problém. Před asi měsícem mi motorka spadla v malý rychlosti skoro z místa na bok do trávy. Motor nechcípl a jak jsem zde již četl v různých tématech, je zde možnost, že by se motor mohl později zadřít. Bojím se, že to má souvislost s tím cukáním a zároveň se mi párkrát stalo, že mi nešla zařadit jednička nebo neutrál. ale spíše byl problém víckrát s tou jedničkou (stávalo se to, když jsem řadil z 2jky na 1čku). Když ted tak přemýšlím, myslím, že se to stávalo jen tak týden až 2 po nehodě ale pak už ne.
Myslíte, že by mohlo jít o začátek zadírání motoru? Měl bych s tím dojít do servisu? Ještě jednou díky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nevím zda jde o závadu nebo o normální věc
25.8.2015 v 12:21 | Nahoru | #3
YZFluke> určite o žiadne zadieranie nejde, nebuď vyplašený, už je to dva týždne po, tak určite ak by šlo o zadretie, by si to dávno dávno zbadal a následky by boli iné než len že sa zle radí jednotka.
pri podraďovaní sa skús naučiť používať medziplyn, dosť to pomáha. to že sa z dvojky radí do jednotky zle, je bežná vec. so správnym použitím medziplynu to bude jemné ako balzam.
čo sa týka toho cukania, tak koľko máš na nej najazdené?
napadá ma v podstate iba jedna vec čo by to mohlo spôsobovať - TPS.
25.8.2015 v 12:55 | Nahoru | #4
kilix> Má něco kolem 36 tisíc. Ted to přesně z hlavy nevím. Mohl byste mi prosím vysvětlit zkratku TPS? Jinak bál sem se, že ten pád způsobil to, že se nějak uvolnila, nebo nějak jinak sebou hnula řadící páčka, protože když s tím trochu cukám (bez použití násilí jen lehce), tak se docela dost vyklá... nemohlo by to řazení být tím?
EDIT: Od toho pádu jsem najel asi 400km.
Naposledy editováno 25.08.2015 14:54:36
25.8.2015 v 13:09 | Nahoru | #5
A co nerovnomerne vytahany retez?...Ha?
25.8.2015 v 15:56 | Nahoru | #6
MacNamara> Děkuji za nápad. Mrknu na to!
Manualni spinani vetraku yzfr 125 Yamaha YZF-R125 moonwell 5 28.5.2024 v 15:51 Weisner
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 P4py 4 10.4.2024 v 22:51 P4py
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 Kristian_Marek 3 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 Tamhletam 5 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 vencavw 8 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo
