Naposledy editováno 24.08.2015 07:46:54
2 reakcí na tento příspěvek Naplnění tlumiče dusíkem - Kde v Ostravě?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Naplnění tlumiče dusíkem - Kde v Ostravě?
Nový Jičín - Žilina, pokud chceš, pošlu Ti do SZ kontakt.
Jde me o to jestli by tam sel misto toho fouknout treba argon.
1 reakcí na tento příspěvek Naplnění tlumiče dusíkem - Kde v Ostravě?
Petardak - dík ozvu se
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Naplnění tlumiče dusíkem - Kde v Ostravě?
gugo píše: PETARDAK> Hele proc se to plni dusikem ? Je to jenom kvuli tomu ze je levnej a pomerne inertni, nebo mas nejake spesl duvod tam cpat N. ?
Odpovědi už tu máš, hlavně to chce upravenou koncovku na pistoli, máš tam strašně malý objem a velký tlak, i za ten "mžik" než koncovku sundáš z ventilku Ti půlka uteče...
PETARDAK píše: Blix> Flašku s dusíkem a redučák v dílně mám, tlumiče foukám běžně...
Přesně jak říkáš, foukám to kompresorem a je to nahovno, půlka ti při sundávání koncovky uteče. Zvažuju že koupím "cyklo" pumpičku na vidlice ...
Naposledy editováno 24.08.2015 11:32:52
Kalimerro píše: Barney> Pumpičkou na tlumiče, díky jejich promakanému způsobu připojení, ti neunikne ani prd, ale zvaž, jestli to je zrovna dobrý nápad foukat tím centrál.
Mam central nafoukanej vzduchem ... Pumpickou na kolo (tlumice)
Gugo: byl tady o to boj uz mockrat - vetsinou se tu nasel odbornik co tvrdil ze dusik ma vyrazne mensi teplotni roztaznost nez vzduch :)
Ja osobne si myslim, ze je to kvuli obsahu kysliku(pripadne dalsich plynu) kterej degraduje gumovy tesneni - v pripade h2o muze dochazet i ke korozi nejakych dilu.
Blix: docela hezkej priklad pro nejaky zaklady termomechaniky, o kolik se zvedne tlak v tlumici odparenim vody obsazene ve vzduchu ve forme vodni pary :)
Kalimerro> Proč ne? Ty pumpičky jsou k tomu určené, většina je dělaných do 300 psi (20 bar). Jak říkám, doteď tam rvu vzduch kompresorem a funguje to normálně, nijak brutálně se to nezahřívá. Jen je naprd že při tom sundávání koncovky hodně uteče, takže z nafoukaných 7 bar je 3.
Kdyby nahodou nekdo chtel suchej vzduch, tak klidne fouknu zdarma. Ohledne te vlhkosti +- to je popsany zde
jo,argon by byl podle mně taky OK.
o tu roztažnost ani tak nejde,vadí vlhkost a kyslík.
Barney píše: assassin> Taky si to myslím, 78% dusíku ve vzduchu musí nám amatérům stačit.
Ja foukam do tlumice u kola az 27atm :) chce to tu koncovku co maj tyhle pumpicky, to nepusti skoro nic...
Je to v podstatě šroub M5 ze strany hlavy provrtaný cca pr. 0.7 mm a ze strany dříku vyvrtaný cca pr. 2.5 mm a vyplněný gumou. Tou jehlou se to propíchne a jakmile se pak jehla vytáhne tak se to tlakem zevnitř zatáhne, takže nefoukne naprosto nic. Výhodou jsou malé rozměry, je to M5x12. Myslel jsem že vzhedem k principu těsnění je to na jedno použití, ale už jsem to foukal 3x (2x různá konfigurace, 1x výměna futra a přetěsnění) a drží furt.
Kalimerro píše: Jestlize vyrobce v manulau pise, ze central se z duvodu bezpecnosti ma plnit dusikem tak se ma plnit dusikem. Ale cesi maji vlastni hlavu, vi jaky lepsi olej dat do motoru a podobne a jeste si to umi obhajit.
Jojo pozor na vzduch, ten je strasne nebezpecnej obsahuje totiz 21% vybusneho plynu zvany kyslik, rozhodne doporucuju tento plyn nedychat
A ted si predstav, ze vyrobce udela ten tlumic zalisovanej - nerozebiratelnej - neservisovatelnej a ti blbi cesi ten tlumic predelaji na rozebiratelnej a servisuji ho, no neni to svinstvo?
assassin píše: A ted si predstav, ze vyrobce udela ten tlumic zalisovanej - nerozebiratelnej - neservisovatelnej a ti blbi cesi ten tlumic predelaji na rozebiratelnej a servisuji ho, no neni to svinstvo?
A nekteri to umej kurva dobre zrovna vcera me jeden central prisel
gugo píše: A nekteri to umej kurva dobre zrovna vcera me jeden central prisel
A budeš ho cpát vzduchem?
Jak usmevne ze zrovna ty oznacujes schopne lidi za blbe cechy. Vsadim se, ze vzduch jako napln tam ale nebude, teda pokud jsi do nej uz nelezl.
