Téma: Radioamatéři mezi námi - dotaz antény KV
23.8.2015 v 08:08
Hezkou neděli.
Chtěl bych po letech zprovoznit stanici. Na antény, které jsem používal předtím můžu zapomenout. Přestěhoval jsem se z vesnice do města. Na natažení drátových antén není moc prostoru. Mám k dispozici společný dvorek cca 15 x 7 m, ale hodně omezené možnosti kotvení podpůrných stožárů. Navíc tak 10m od baráku je dva metry vysoký násep s kolejemi. A z druhé strany je pro změnu hlavní tah městem..
Takže přichází na řadu varianta vertikál.
Ale jaký...
Hodně se nabízí CP-6 od Diamondu.
Dále jsem dostal tip na GP-7 Dx od SP7GXP ten je ale na můj vkus zbytečně těžký.
Co dál? Ještě tu mám v záloze zkrácenou G5RV - postavit jako vertikál, ale je k tomu potřeba 12,5m stožár.
Včera v Holicich jsem doufal, že se pobavím s OK5IM, ale nebyl tam. Nemáte někdo zkušenosti s jím vyráběnými anténami??
Ještě doplním. Stěžejní je pro mě 14 Mhz.
A max. 100W
Děkuji za info.
23.8.2015 v 09:18 | Nahoru | #1
Čuchám tady správně soutěž o nejdelší anténu?
23.8.2015 v 09:27 | Nahoru | #2
jestli nejdelší nevím... mě by stačila jen ta, co by chodila...
Co by chodila, vydržela , nepadla někomu na šišku a aby nebyla moc nápadná a nebudila nezaslouženou pozornost....:D
23.8.2015 v 10:21 | Nahoru | #3
Ta GP7 je dost prostorově výrazná . Nepřemýšlíš pak snad už radši nad nějakou hezkou směrovku? Mívali jsme kdysi na KV blbou Yaginu s rotátorem, ale chodilo to výborně.
Edit: Aha, teď jsem si všiml, že má být nenápadná, tak nic.
V této souvislosti jsem si vzpomněl na tátu, který míval kdysi na stošedesátku LW >100m natažený někam do pole a jednou mu to snad přejel nějakej traktor nebo co.
Naposledy editováno 23.08.2015 10:32:43
1 reakcí na tento příspěvek Radioamatéři mezi námi - dotaz antény KV
23.8.2015 v 11:01 | Nahoru | #4
Můžu dotaz? K čemu je to dobrý? Neberte to kluci jako rejpání, jen by mě to zajímalo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Radioamatéři mezi námi - dotaz antény KV
23.8.2015 v 11:19 | Nahoru | #5
Carcharot> Hobby. To samý jako pěstování kaktusů, sbírání známek nebo ježdění na motorce.
23.8.2015 v 11:35 | Nahoru | #6
Jo tak dlouhej drát jsem měl taky..bylo to na jedné straně přes odpor 500ohmu píchnuté do země a na druhém nějaký transformátor na feritu. Dlouhé to bylo něco přes 120m....
Teď by mi to, když to přezenu, končilo v Trutnově na náměstí...
Ještě nevím, jak se k tomu budou stavět sousedi. To asi otestuju v nejbližší době. Postavím na dvorek těch 12.5m stožáru, tři úvazy, jedno rameno do prostoru a napájecí žebříček a koax.
23.8.2015 v 12:43 | Nahoru | #7
Trutnovacek> polarizaci neresis?
Co drat zavesenej do stromu?
23.8.2015 v 16:37 | Nahoru | #8
Není nad takového souseda. To pak můžeš zapomenout na TV v HD kvalitě, chuvicka pro děti je taky k prdu, protože furt vysílá a všechno ruší
23.8.2015 v 16:53 | Nahoru | #9
vybouřená_mrkev píše: Carcharot> Hobby. To samý jako pěstování kaktusů, sbírání známek nebo ježdění na motorce.
A v čem to spočívá? Postavíte si nějakou mega anténu na zahradu a co s ní? Neber to jako rejpání, zajímá mě to.
23.8.2015 v 18:25 | Nahoru | #10
K čemu to je?
Ono se s tím dá dělat věci.. buď jen poslouchat cizí spojení anebo se ta spojení pokusit sám navazovat.
Buď pomocí morseovky, mluveným slovem, nebo pomocí počítače.
Dle frekvence, antény, výkonu a dalších podmínek se lze dovolat takřka po celém světě...
Někdo to zkouší odrazem od polární záře, měsíce, letadel....
Existují satelity, které fungují jako prostředníci.
Občas se vyskytl radioamater na nějaké misi raketoplánu, Miru a myslím, že teď je jeden i na ISS.
Jazyk se neřeší..Teda aspoň na telegrafu ne. Tam se přímá řeč moc nepoužívá, ale je ustalená řada zkratek a kódu... podle prvního písmene Q se jim říká Q-kody. Tyhle kódy používají i další služby. Letecká a námořní. Mají i další.. Z atd. Jinak je, jak jinak, nejběžnější angličtina.
To je asi tak v kostce povídání o čem to je... někdo to možná doplní...nebo upřesní...
23.8.2015 v 18:26 | Nahoru | #11
Sousedi ještě nic netuší. Tohle bude na tomhle místě premiéra....
23.8.2015 v 19:13 | Nahoru | #12
Trutnovacek> Doplňuju a upřesňuju , že za každé spojení si pak obě strany pošlou takovou "pohlednici" - QSL neboli qeslík s údaji o spojení a pak se v tom člověk za dlouhých zimních večerů může radostně přehrabovat. A když je to z druhé strany zeměkoule a ještě je to krásně barevné nebo s nějakým super obrázkem nebo fotkou z dané lokality, je to pak ceněný artefakt, se kterým může dotyčný pomachrovat před stejně postiženými jedinci.
23.8.2015 v 20:04 | Nahoru | #13
vybouřená_mrkev> přesně.. . qveslik je cosi jako známka pro filatelistu. Přičemž největší hodnotu má ten první z daného kontinentu, oblasti či státu.
A když už jsme u toho QSL, je to jeden z mnoha q-kodů. Třemi písmeny je nahrazen výraz "potvrzuji spojeni" doplněno otazníkem jde o otázku. V tomto případě "můžete potvrdit spojeni?"
23.8.2015 v 20:09 | Nahoru | #14
A jedna důležitá věc. Každý radioamater má svoji volací značku. Tvořenou kombinací písmen a číslic. Kde první část označuje stát. Takhle třeba OK je Čech, OM Slovák, SP Polák..atd...
21.1.2022 v 12:20 | Nahoru | #15
Jen tak vykopu tohle mrtvý téma.. Kdo je tady mezi motorkářema ještě radioamatér?
73 de OK2WY
21.1.2022 v 13:24 | Nahoru | #16
to OM vzniklo jako Opice + Madar ?
21.1.2022 v 15:31 | Nahoru | #17
Nikoli, prefixy prideluje jednotlivym zemim Mezinarodni telekomunikacni unie (ITU).
Naposledy editováno 21.01.2022 15:34:38
