Téma: Notebook na motorce
18.8.2015 v 23:12
Čus,
máte někdo, prosím, zkušenost, kam nejlépe uložit notas na motorce?? Jde o delší dobu..
Bude to konkrétně MacBook a pořídím ještě tohle - Thule obal
jde mi o to, kam nejlépe ho uložit..já měl namysli topcase a nějak ho tam pěkně "zavěsit" nebo něčím ho podložit, zaházet, nevím..
Kde máte zkušenost, že to notas vydržel..?
díky
Naposledy editováno 18.08.2015 23:26:59
Notebook na motorce
18.8.2015 v 23:30 | Nahoru | #1
Já ho zabalil do ručníku, i s ručníkem vrazil do igelitky a normálně do tankvaku... Vozil jsem ho tak docela dlouho, žádnej problém nebyl
1 reakcí na tento příspěvek Notebook na motorce
18.8.2015 v 23:30 | Nahoru | #2
batoh...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Notebook na motorce
18.8.2015 v 23:32 | Nahoru | #3
Alexanderovic píše: batoh...
V báglu jsem ho vozil předtím... Bolej z toho záda
Notebook na motorce
18.8.2015 v 23:49 | Nahoru | #4
Když jsem jezdil do Jihlavy do práce, dával jsem notebook do batohu na sedadlo spolujezdce a v batohu kolem něj naskládal oblečení jako polstrování. Jezdil jsem s ním takhle přes léto 3 roky a žádný problém.
Notebook na motorce
18.8.2015 v 23:58 | Nahoru | #5
Notebook do batohu na notebook a ten do topcase.
Notebook na motorce
19.8.2015 v 00:09 | Nahoru | #6
Batoh ne... někam do kufru
Podle mě bude nejbezpečnější ten top i co se pádu týče..
Notebook na motorce
19.8.2015 v 06:14 | Nahoru | #7
já ho asi rok vozil přes rameno. Pravdou je, že sem do něj pak dával SSD disk, takže sem přestal mít veškeré obavy že by došlo ke zničení. Obecně mu nedělají dobře vibrace, takže ho zahalit do "bavlnky" do tankvaku a je to v pohodě. Dokonce sem včera motorku na trávě zahodil, tankvak s notasem se oddělil, ale nic se mu nestalo.Pak sem zpohodlněl a firemní notas sem přestal tahat domů, koupil sem si vlastní notas a na firemní se připojoval přes VPN .
19.8.2015 v 06:27 | Nahoru | #8
Notebook vozím v batohu na zádech, eliminují se tím otřesy, ovšem nevím, jak na delší trase, jestli z toho skutečně nebudou bolet záda, do 50 km je to v pohodě. A jinak sr.čku jako je MacBook bych sebou raději nevozil vůbec.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Notebook na motorce
19.8.2015 v 06:57 | Nahoru | #9
onderfaus> jsi ho viděl pouze na obrázku co?
naprcccs- s ssd diskem bych toho nebál, hoď to do toho pouzdra a v topu obal hadrama. Bude to v klidu
19.8.2015 v 07:05 | Nahoru | #10
FiZzeR píše: V báglu jsem ho vozil předtím... Bolej z toho záda
FiZzeRe dneska uz jsou preci jen trochu jiný notebooky, takže nemusíš na zádech tahat 10 kilo
Notebook na motorce
19.8.2015 v 07:23 | Nahoru | #11
Vozím ho v batohu či brašně v topcase. Fixovat to zvládne ten bordel co tam mám
Notebook na motorce
19.8.2015 v 07:33 | Nahoru | #12
Pokud je noťas (pevný disk) vypnutej, tak zvládne docela dost...
19.8.2015 v 07:35 | Nahoru | #13
Porid si notase se SSD diskem a budes bez problemu. Pokad to ma harddisk, Murphuho zakony platej - tj.jestli nemas zalohovany data tak o ne NEKDY pri ceste prijdes. Jediny jakz takz bezpecny z hlediska toho notasu je vycpat topcase ze vsech stran nekolika vrstvama bublinkovy folie a book strcit mezi ne.
Notebook na motorce
19.8.2015 v 07:41 | Nahoru | #14
Vozím ho normálně v batohu pro ntb, kterej dám do top case a ani ho nemusím nijak obalovat nebo tak a to je ještě v batohu plno kravin + 2 přenosný disky
PS: ntb mám jen 2 roky a zatím jede, ale ty přenosný disky tak cca 5 let a žádnej problém
Naposledy editováno 19.08.2015 07:42:33
19.8.2015 v 07:42 | Nahoru | #15
shewcza píše: onderfaus> jsi ho viděl pouze na obrázku co?
Na obrázku ne, ale zdálo se mi o něm, a probudil jsem se zpocený.
19.8.2015 v 07:58 | Nahoru | #16
....není batoh jako batoh. Musíš mít ten správnej. Pak nebolej záda Tebe, ale jeho (pokud nemá na předku vhodnou protiváhu)
e: interpunkce
Naposledy editováno 19.08.2015 08:03:22
19.8.2015 v 08:16 | Nahoru | #17
je to MacBook pro, SSD disk ma.
Batoh a zada opravdu ne, je to na dlouhou cestu, to by mi odešla záda :)
Prenosne hardiscy budeme tahat taky..
Takze beru asi to, ze nejlepší bude teda top, obal Thule a jeste udat kolem toho "vystelku" z nejakych veci..:)
19.8.2015 v 08:56 | Nahoru | #18
Tak si vem jen noťas a ne celou bednu s monitorem
19.8.2015 v 09:09 | Nahoru | #19
naprcccs> A co kufr vyložit molitanem.... Vem nějakou sílu 10cm a více vyřízni do ní tak 3cm díru na NB a řekryj slabším molitanem a máš to...
Notebook na motorce
Skvělá odpověď, děkuji! 19.8.2015 v 09:29 | Nahoru | #20
V obyč neoprénovým futrálu, zamotanej v larise a v igeliťáku nastojáka v hliníkáči a dal cestu kolem světa, cestou necestou. Spíš než o samotným uložení je to i o kvalitě přístroje i o uložení samotnýho kufru. Osobně jsem mu před cestou moc šancí nedával a ehjle - frčí doteď. Bágl je dobrej, ale tak na den. Pak už by mě sral. O případným výstupu z moto nemluvě.
Notebook na motorce
Skvělá odpověď, děkuji! 19.8.2015 v 09:37 | Nahoru | #21
normálně vozím v batohu v kufru, ale pár let jsem ho vozil do práce i bez jakéhokoliv obalu ležet na bordelu v tankvaku (žádné hadry) a taky se nic nestalo. Byl to 11.6palců plastovej Acer.
A to se mi v batohu v kufru mockrát zapnul (probudil např. zmáčknutím klávesnice přes prohnutej display), zůstal zapnutej a vytahoval jsem ho horkej - neměl kam větrat. Disk to má klasickej, funguje už 6let bez problémů.
Naposledy editováno 19.08.2015 09:39:51
19.8.2015 v 10:12 | Nahoru | #22
parezi> to doufám vyřeší zmíněný obal od Thule
19.8.2015 v 11:41 | Nahoru | #23
Jak už psal karf:
karf píše: Pokud je noťas (pevný disk) vypnutej, tak zvládne docela dost...
Normálně ho před jízdou vypni a i s klasickým diskem se nemusíš bát. Jediný co bych řešil je jak ho upnout pevně aby nemohl v kufru nějak moc lítat na nerovnostech - volnej noťas v prázdným kufru by asi nebyl úplně OK.
sered píše: Pokad to ma harddisk, Murphuho zakony platej - tj.jestli nemas zalohovany data tak o ne NEKDY pri ceste prijdes.
Na tom SSD nic nemění, i ten se časem posere. A když ne přímo disk tak třeba zdroj a disk vezme sebou...zálohování důležitých dat by měla být samozřejmost.
Naposledy editováno 19.08.2015 11:44:40
Notebook na motorce
19.8.2015 v 11:45 | Nahoru | #24
Nebuď otrokem přehnaný opatrnosti. Notebook je lopata a má sloužit, mimoto Macbook toho dost vydrží. Dej nějaké lepší pouzdro a neřeš. Já nemám topcase, nejvíc jsem tedy řešil ochranu před vodou. Koupil jsem tohle a jsem spokojený. (Asi levnější než ten Thule) Jestli jedeš opravdu daleko, budeš potřebovat všechno místo a na nějaký molitany stejně plac nezbude. Šikovný je, když můžeš zavěsit ten laptop pod víko topcase, když máš dost velkej kufr. Kdysi jsem to tak vozil a dobře se k tomu dostává. Teď ho často ho vozím v batohu, ale ten musí být jinak prázdný, pak mě z toho záda nebolí. Když jedu na víkend, hodím ho do batohu a přivážu na sedačku. Taky žádnej problém. Mám 2012 13ku pro a má najeto víc kilometrů na moto, než moje žena...
Notebook na motorce
19.8.2015 v 12:42 | Nahoru | #25
Kdyz jedu do prace tak do batohu dicota a batoh do casu. KDyz jedu na cesty tak do rucniku do case zhruba nekam doprostredka. Vtom macboooku mas SSD takze ti to muze bejt celkem jedno.
19.8.2015 v 13:23 | Nahoru | #26
stráťa> jednoznacne zalohovat! Ale na to kazdej prijde teprve az zjisti ze nama disk a ze data jsou v kelu!
Naposledy editováno 19.08.2015 13:24:01
19.8.2015 v 13:27 | Nahoru | #27
normálně do obalu a pak zabalit do věcí at tam nelítá to chystáš tu ameriku nebo kam to jedeš?
Notebook na motorce
19.8.2015 v 13:46 | Nahoru | #28
Mam taky MacBook 13" a ten neoprenovej obal od Crumplera a pc dam vzdycky do tankbaglu a zadnej problem nekdy vozim i 2 na sobe (obal pro kazdej zvlast), notas mam cca 5 let a OK
19.8.2015 v 14:01 | Nahoru | #29
Notebook nevozít, nejlepší varianta
19.8.2015 v 14:11 | Nahoru | #30
jetam> jojo, Amerika.
Musí vydržet cca 7 měsíců
