problém se sytičem: je nutno jít po lanku směrem ke karburátoru. Tam najdeš šroubení (přírubu), kterou lanko vstupuje do toho karburátoru. Místa málo, ale musíš najít způsob, jak to šroubení dostat ven. Až se to podaří, celé to vytáhni. Na konci lanka najdeš malý pístek a pružinku. Pístek je utěsněn gumovým O kroužkem a musí jít mírně ztuha. No a ta pružinka, pokud je zrezlá, nebo už se rozpadá, nemá sílu ten pístek vrátit zpět při zavírání sytiče. Sytič zůstává trvale otevřen. Stačí vyměnit pružinku. Já si ji nechal udělat u nás na dílně, chvíle laborování s délkou a sílou, až se zadařilo. Moc silná, utrhneš lanko, moc slabá, pístek se nevrací, moc dlouhá, není pro ni místo. Je to podle mne slabé místo jinak velice spolehlivé motorky, tento problém se mi často opakoval. Už ji nemáme, pořídili jsme si větší. Na zbytek dotazu musí odpovědět někdo jiný, neboť já na to radu nemám, nevím co s tím.
Naposledy editováno 16.08.2015 18:28:57
sytič dávkuje více benzínu do směsi a palivo nevyhoří dokonale. Přebytek benzínu omývá mazané plochy, olej řídne, protože benzín zateče do olejové vany. Dlouhou jízdu nedoporučuji, sytič je jen na krátkodobé použití. Možná by se po ohřátí motoru stalo, že by se motor přebytkem paliva uchcal a zdechnul a nešel již nastartovat s mokrejma svíčkama.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10415 | 21.5.2024 v 20:41 Kawadědek |
zrychlení yamaha xv 125 Yamaha XV 125 Virago | vaclav11 | 15 | 12.5.2024 v 09:24 ŘezníkTom77 |
Yamava Virago 125 - seřízení volnob... Yamaha XV 125 Virago | Zachovalj | 3 | 14.4.2024 v 19:38 Slávek-TDM |
Problém s naštartovaním motorky Yamaha XV 125 Virago | Tenjebonamotorke | 1 | 21.3.2024 v 16:48 Rick_James |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
