Téma: Bandit, olej z motoru
15.8.2015 v 11:30
Dobrý den
V poslední době sem si všimnul že mi po jízdě uchcává trochu olej u levé svíčky... Jak se to děje opravdu nevím ale na hlavě motoru přímo pod svíčkami je někdy loužička oleje stalo se mi třeba i to že sem dojel chcípnul motor a olej najednou zase trochu vytek... Když sem sundal dráty a gumové těsnění ke svíčce tak vše bylo suché a v pohodě tak ani nevím kde se to bere...
Dík moc za rady
1 reakcí na tento příspěvek Bandit, olej z motoru
15.8.2015 v 11:50 | Nahoru | #1
Špatné těsnění pod ventil deklem. Pravděpodobně se při seřizování ventilů někdo vysral na jeho výměnu a dal tam staré.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit, olej z motoru
15.8.2015 v 11:54 | Nahoru | #2
V_i_c_i> to se mi ale nezdá že by to teklo takhle shora... Kdyby to bylo ventilové víko tak to poteče pode mě z boku ale nevím no...
15.8.2015 v 11:56 | Nahoru | #3
Nové stojí tuším cca 800 Kč a mám pocit, že se nedělá se v druhovýrobě.
15.8.2015 v 11:57 | Nahoru | #4
Dbednarik píše: V_i_c_i> to se mi ale nezdá že by to teklo takhle shora... Kdyby to bylo ventilové víko tak to poteče pode mě z boku ale nevím no...
Viděl jsi jak to těsnění vypadá? Je totiž i kolem svíček uprostřed deklu.
E: http://www.motorkar...etail&ddid=54902
Naposledy editováno 15.08.2015 11:58:09
15.8.2015 v 13:08 | Nahoru | #5
V_i_c_i> Hmm podle mě to teče z toho šroubu hned za svíčkou... Toho sem si všimnul až teď...
Takže to se musí sundat víko ventilů a vyměnit těsnění ?
15.8.2015 v 13:23 | Nahoru | #6
Co šrouby u svíček,v jakém stavu jsou měděné podložky? Vždy se dávají nové.
Naposledy editováno 15.08.2015 13:24:26
15.8.2015 v 13:44 | Nahoru | #7
...podle mě to neteče kvůli tomu gomovýmu těsnění pod víkem, o kterým mluvíte, to by se nejdřív naplnila svíčková šachta a až teprve potom by to teklo ze šechty ven, až by začala přetejkat
...tohle ti soudím teče pod šroubem keterejma je ventil. víko přitažený k hlavě ...nevím, na fotce není vidět vejš a tak by to mohly být dva typy šroubů, jeden s klasickým těsněním (ten by jsi dokázal ještě přitáhnout), nebo šrouby který jsou těsněný gumovou podložkou s železným osazením (průchodkou) a ten už nedotáhneš víc než ti dovolí železná rozpěrka, čili tam pokud ta guma netěsní, musíš celou tu podložku vyměnit, nebo zkusit prohodit mezi sebou za jinou (z jinýho místa)
...pozor, pokud strhneš závit u těch gumovejch, strhneš tím závit v domečku vačky (vahadel), to bys pak musel řešit buď vyříznutím většího závitu v domečku, nebo závitovou vložkou
15.8.2015 v 15:14 | Nahoru | #8
Souhlasím s Osirisem
15.8.2015 v 21:52 | Nahoru | #9
Hoši dík moc Dotáhnul sem a ani kapka po delší jízdě
Jinak se vás zeptám, jaký máte názor na brašny které se cvaknou do víka nádrže ? funguje to prý tak že mezi víko a šroubky dáte ještě jaký si držák do kterého se zacvakne brašna... Podle mě je to hodně praktické jedete se jen tak projet tak si to odcvaknete a když jedete někam dál s věcmi tak jen jednoduše zacvaknete
19.8.2015 v 09:59 | Nahoru | #10
Dbednarik píše: Hoši dík moc Dotáhnul sem a ani kapka po delší jízdě
...mam SW Motech s tímhle systémem a jsem naprosto spokojenej
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit kotvista 32 14.3.2024 v 21:26 Pedl
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit miksenzo 7 10.3.2024 v 12:18 papiboy
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit HkX129 4 7.2.2024 v 09:29 Hydropes
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit kutilferda 22 4.2.2024 v 22:20 kutilferda
