mám takový problém, nějakým způsobem se mi dostává olej do airboxu a i filtr a přívod vzduchu do karburátoru je od oleje. Nevíte někdo kde se tam bere? Dřív tam nebyl, tak mám obavy jestli se něco neděje v hlavě, jestli to třeba netlačí kam nemá. Děkuju moc za rady a tipy.
1 reakcí na tento příspěvek Honda CRF 450-olej v airboxu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CRF 450-olej v airboxu
Honza-12 píše: prackarr> mám CRF450R 2011, na převodovej olej tam je kontrolní šroub jak píšeš, a na motorovej mám na nalévacím otvoru víčko s měrkou s minimální a maximální hladinou oleje. Ale je divný že ten olej je i za filtrem směrem ke vstřikování a toho oleje je celkem dost, je poblitá celá kyvka i trochu oeleje stojí dole u toho odtoku z airboxu. :(
Ani jsem nevěděl, že zrušili sklíčko, já je tam mám. Ale budiž. Jezdíš tratě, nebo po lese? Pokud totiž jezdíš jen tak po lese, může to způsobovat i blbý režim stroje. Jinak mě nic nenapadá.
Honza-12 píše: prackarr> jezdím právě že jen na trati, a nepamatuju si kdy naposledy bych si lehnul....takže pádem to nejspíš nebude. Tak nevím jestli to mám nějak hodně řešit a zkontrolovat píst a stírací kroužky atd, nebo jestli to nemám řešit, vyměnit oleje atd a jezdit dál.
počkej, až sem přijde uživatel petardak, ten je odborník na CRF, poradí fundovaně.1 reakcí na tento příspěvek Honda CRF 450-olej v airboxu
-množství oleje v motoru, je o.k.? Jaký ta máš olej?
-jak psal Markus, máš tam odfukovou hadici z hlavy do airboxu, ta má tvar "T" a na té odbočce je odkalovací špunt (je v držáku nad sek.kolečkem) ,ten máš občas vyndat a vykape Ti náprstek oleje se zkondenzovanou vodou, pokud si moto rozebíral, mrkni dle odkazu že máš hadice správně, konec u svorky č.1 patří na víko hlavy a konec u č.29 na filtrbox
http://partsdepot.cz...2011/CRF450R/175673/
-pokud je vše v pořádku, tak Tě čeká rozborka, proměření válce a nová pístní sada
Jen ještě jeden problém, když někdy vyskočí kvalt (někdy trojka, jindy čtyřka) když jedu přez velký díry tak je v pytli soudek a je třeba novej¨nebo můžou bejt chycený kolečka? Nejspíš bude potřeba to rozdělat a mrknout se na to. Jinak normálně po rovný klidný cestě to všechno chodí v pohodě, to jen když jedu na trati a hodně to s motorkou hází. Díky za rady
CRF450- zaměnitelnost převodovek Honda CRF 450R | Anti | 1 | Dnes v 07:02 PavelRS |
jakou motorku na enduro Honda CRF 450R | XT_600 | 11 | 13.5.2024 v 09:08 Vlnič |
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R | Dzony321 | 14 | 25.3.2024 v 18:17 krokoš |
Yamaha yzf 450 nebo honda crf 450 Honda CRF 450R | Hrobnik2005 | 6 | 22.2.2024 v 15:00 assassin |
Špatný volnoběh CRF Honda CRF 450R | kenzian | 1 | 5.1.2024 v 18:46 assassin |
