Jsme rádi, že navštěvujete Motorkáři.cz.
Abychom mohli naši práci dále rozvíjet, tak oceníme, když nastavíte vyjímku v AdBlocku pro náš web.
Děkujeme, tým Motorkáři.cz.
Zdravim, mám FJRko 07. Místy se mi začlo dusit (na vteřinku ,dvě) a pak se zase chytlo. Vyměnil jsem svíčky -normal za iridia, vzduch.filtr atd. Benzin dostává kvalitní. Po dovolené jsem nechal jsem vyčistit vstřiky ultrazvukem a situace se ještě zhoršila. Před vyčištěním to dělalo občas a teď pořád už od jedničky. Nemáte někdo nějakou zkušenost , popřípadě radu ? díky moc
Jo jo , zhoršilo, před tím to udělalo občas a teď to je furt. O-kroužky upřímně nevim , ale zjistim. Je to u mechanika . Co se týče diagnostiky , tak ji má v sobě a ta hlásí nula chyb.
Hele, pokud pises do fora i do poradny, musis koukat na odpovedi do obou vlaken. Je lepsi psat bud jen sem nebo jen tam. Jak jsem TAM psal, myslim si, ze problem muze byt v lambde, ktera sice funguje, ale dava nepresny udaje do jednotky.
Už jsem to tam četl, nemám tady s tím moc zkušeností ... :) Diagnostika bude asi jediná možnost a jestli je problém v tý lambda sondě tak by to asi mělo ukázat ne. Díky za názory a rady !!
Tak vyřešeno, po mnoha peripetiích to bylo čidlo váhy vzduchu. Origo yamaha FJR kolem 5,5 tis. . Už je vyměněno a jezdí jak nová. Díky za tipa rady a postřehy.
