Téma: Špatné teplé starty WR250F (bez el.starteru)
25.7.2015 v 00:03
Zdar borci, mám problém s horsima teplýma startama na WRku. A to hlavně když mi to zdechne někde na výjezdu nebo když se potrebuju honem rychle uklidit před myslivcema cca 10sec po tom co jsem to zdechl. Za studena startuje na první našlápnutí. Používám samozřejmě ochuzovač směsi a když to jde tak si i stoupnu do stupacek abych měl větší švih na startpáce, ale stejně to je špatný. Vždycky akorát zabere to ze motorku nechám asi 5-10min stát s vyplym benzinem a pak jdu startovat znovu. Svíčku mám asi měsíc starou NGK CR8E tak jak je psáno v manuálu. Věděl by někdo poradit ? Budu rad za jakýkoliv tip, s těma zelenýma s lahvačem v ruce si fakt vykládat nechci a radši aby mi viděli jen záda.
25.7.2015 v 10:49 | Nahoru | #1
čau,,pri kopnutí,daj trochu plynu,,tak 1/8 otáčky rychlopalu
25.7.2015 v 11:20 | Nahoru | #2
WRko mě chytalo za jakychkoli podmínek na drc, klidně i rukou. Začal bych karbcem, vliv můžou mít i vůle ventilů
1 reakcí na tento příspěvek Špatné teplé starty WR250F (bez el.starteru)
25.7.2015 v 15:36 | Nahoru | #3
Motor je po GO včetně vyčištění a seřizeni karbecu. Je to cca 25mth zpět . Takže zkusit trochu otočit heftem při startu? S ochuzovačem ?
(reakce na) Špatné teplé starty WR250F (bez el.starteru)
25.7.2015 v 17:19 | Nahoru | #4
Napster> ano
25.7.2015 v 19:16 | Nahoru | #5
Nepomáhá. Akorát si to prdne do výfuku. Ještě jsem si všiml ze když to odstavim za tepla , tak začne ukapavat benzin. Dřív to myslím nedělalo. Muže to souviset?
25.7.2015 v 20:07 | Nahoru | #6
může
25.7.2015 v 20:18 | Nahoru | #7
A ma teda někdo nějaký nápad co zkontrolovat připadne udělat? asi začít svíčkou ne ? ... Fakt za tepla ani hovno, dneska jsem to schválně zkoušel. Pokud to nenechám chvíli odpočinout tak si po tom mužů skákat jak chci a je mi to hovno platný.
25.7.2015 v 20:50 | Nahoru | #8
Je možný že už to má svíčka za sebou? Je tam ta CR8E od NGK a prý je náchylná na uchlastání. Má za sebou cca těch 25mth a jelikož je to dvěpade, tak to vůbec nešetřím. No a když se zaseknu na nějakým výjezdu, tak to zahodím, zdechám a následně startuju klidně i 5x během půlhodiny...
16.8.2015 v 16:14 | Nahoru | #9
čav podla mna je to problem s moc bohatou zmesou stavýmsa že svička je mokra a čierna , ja som mal podobný problem na yzf 250 ale mneto ešte robylo to že pri pridanu plinu hu trocha pridusilo a bol problem zo vzduchom skus povolit vzduchovu trisku , od zatiahnutia povol o štiri otačky a skus čoto spravý
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
WR250 F potřebuji nutně zapalovací ... Yamaha WR 250F RadekCzech 2 3.10.2023 v 19:10 Johny_Servis
Yamaha WR 250 F - r 2003, výkon Yamaha WR 250F Kryton 1 19.9.2022 v 12:29 ja1
Yamaha WR 250 F - r 2003, výkon Yamaha WR 250F Kryton 2 19.9.2022 v 11:29 Kryton
Yamaha WR 250F Yamaha WR 250F jirka958 3 8.4.2022 v 19:01 mRKEF
