Chtěl bych se zeptat jestli je tudlencto u dolévacích baterií normální?
Jestli chceš zjistit co je s ní tak změř napětí jestli je OK - v ustáleným stavu (ne bezprostředně po nabíjení, ale nabitá) by měla mít 12,4-12,6 V. Můžeš nechat změřit kapacitu baterky někde v aku-servisu zátěžovým měřákem. Nebo ji zapoj na nabíječku při otevřených zátkách. Pokud začne některý z článků prakticky hned plynovat a baterie se bude zahřívat tak je KO.
1 reakcí na tento příspěvek V baterce šumí
edit. když sem nechával na jaře baterku dobíjet tak trochu horká byla.
Naposledy editováno 18.07.2015 08:29:41
Tom-H píše: K voltmetru se dostanu až v pondělí. Teď jsem ještě tu baterku zkoumal a zjistil jsem, že baterka šumí jenom na jedný straně.
Baterie se skládá z 6ti článků - jednotlivé oddělené nádobky se dvěma sadama olověných desek oddělených nějakým separátorem, ponořených v zředěné kyselině sírové. Když se v jednom z článků začne drolit olovo na deskách a napadá dolu tak dochází ke zkratování toho článku - začne se vnitřně zkratem vybíjet a šumět. Takže nešumí celá baterie, ale ten jeden konkrétní špatnej článek. Při nabíjení se baterie vždycky trochu zahřeje, proto se nemá nabíjet větším proudem než cca 1/10 kapacity (baterie 10 Ah = max 1 A) aby se nehřála moc. Když otevřeš zátky, dáš ji na nabíječku a pustíš do ní cca 1 A a prakticky okamžitě v řádu minut začne jeden z článků hřát a plynovat tak víš že je ten článek v háji. Takovou baterii už zpátky do mašiny nedávej.
..rano sem natah kabely k dojedouci frontere, on chvili poturoval a bylo ok...,, pocitam vybita gelovka by to nevzala..
tzn. jestli kyselinovka sumi, tak furt zije - promerit a bud ok nebo zahodit...
. ted mam stav aku na varaderu - 12,4V na kontaktech... mam ji druhej rok a zatim menit nehodlam /kyselinovka, no name z chiny/
Mě podobně letos po 5 letech umřela ve Fazeru origo Yuasa, přes zimu na Optimatce a na jaře jen cvaklo relé a pravej článek vařil...
Moto výlet po ČR Honda CB 750, Honda CB 750 F2 Bol d´ Or | Ina32 | 4 | Dnes v 04:32 Ina32 |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
Označení Pneumatik Honda CB 750 | rg250 | 5 | 2.2.2024 v 20:06 ja1 |
Zapojení startovacího solenoidu Honda CB 750 | jirisis | 2 | 6.1.2024 v 20:33 jirisis |
kempy na Slovensku Honda CB 750 | rg250 | 16 | 1.1.2024 v 12:12 PaloBachan |
