1 reakcí na tento příspěvek Nastavení vypružení a tlumení
takže tohle řešit nemá smysl,je celkem jedno,jestli vážíš 80/90/100kg v tom problém nehledej.
jestli se ti zdá,že motorka pod tebou nějak nefunguje,tak ji půjč někomu z místních střelců,ať se na ní sveze....určitě,znáš ne?
napadají mně Smejki,Krysař,Danielos atd....,ti umí jet pilu,mají zkušenosti z okruhu a přinejmenším budou znát někoho,kdo tu motorku fakt umí nastavit....
kdo sebou plesknul?to mi uniko
Naposledy editováno 19.06.2015 21:28:27
Asvald, Šťovík, Ajfel Jo, někteří z nich toho opravdu hodně najezdí, aspoň co je trochu sleduju poslední dobou, ale nechcu hanit jejich zkušenosti.
Možná by věděl i Kardan.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení vypružení a tlumení
Dolph-cz píše: Kopřiva681> jo,kardan jezdit určitě umí....,jen nevím,jestli není příliš ovlivněný duknama.
Ale zase by mohl vědět o někom dalším, kdo se v tom rád vrtá.
assassin píše: Tak pokud jsi vyrazne tezsi nez na kolik je motorka stavena tak kdybys to chtel tip top tak stejne musis vymenit pruziny....
Mám pocit, že to mají na nějakých 75 kilo nebo tak nějak a já metrák ani dva nemám, takže nanejvýš mírné přištelování. Ale teprve jsem ji dovezl ze servisu po kreši a nevím, jestli se v nastavení něco neměnilo, tak to budu muset omrknout.
A vysel bych z tovarniho nastaveni podle manualu...
Naposledy editováno 19.06.2015 21:51:59
assassin píše: Jinak pokud vymena pruzin uz je na tebe moc tak proste jen zvetsis predpeti aby ta hodnota propruze i s jezdcem byla cca takova jakou udavaj navody a pripadne si jeste lehce pridas na kompresi - coz je takovy prasacky simulovani tuzsi pruziny... Vic s tim asi nezmuzes...
Když jsem ji pořídil před rokem a cosi, tak byla nastavená skoro na tovární hodnoty. Trochu jsem to upravil a připadlo mi to nepatrně lepší, ale po kreši jsem na ní víc než rok neseděl, až teď když jsem si ji vezl z opravy, takže to nastavení musím zkontrolovat, případně změnit.
Cim novejsi moto tim vic tohle neplati - posledni rocniky se zavodakum podobaji vic...
Pokial mas pochybnosti, tak si to najprv nastav na tovarenske nastavenia, pojazdi a az potom skus laborovat.
Neviem ako u tvojej masiny, ale u mojej Z1OOO je tovarenske nastavenie na jazdca o standardnej hmotnosti 68 kg (asi japoncik). Poviem ti, ze sa mi oplatilo vyhrat sa s podvozkom, lebo ja mam cca 100 kg a tam uz ten rozdiel v nastaveni je citit.
Najprv si nastav predpatie pruzenia (jednoduchym prepoctom priamou umerou) a potom sa dalej hraj s nastavenim tlmenia.
Sorry za diletanský dotaz.
Brejlovec píše: Tohle by mně taky zajímalo. Mám tedy jinou motorku, ale chtěl bych vědět ty základy. Pružiny jsem nastavil tak, aby mi vyhovovaly. Pro mně delší zdvih, tedy změkčil jsem. Jak to má být s tlumičem? Přitvrdit nebo povolit. Jestli to chápu správně, zpomalit nebo zrychlit tlumení?
No já bych asi při "změkčení" pružiny trochu přitvrdil útlum při ztlačování, dál nevím
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 | hanssik19 | 9 | Včera v 12:06 Filipuč |
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 | ki | 7 | 29.5.2024 v 16:44 zetor |
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 11 | 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1 |
Volnobeh Yamaha YZF-R6 | sete111 | 1 | 27.4.2024 v 09:38 kokoška. |
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | 25.4.2024 v 10:03 Slow |
