Včera mě nepříjemně překvapila zadní brzda. Zničeho nic se mi při cestě propadl pedál. Začal jsem kolem mašiny lítat a sledoval co se děje a na nic nepřišel. Tak si na přední brzdu dojíždim domů a vesele si podupávám na měkkém pedále brzdy, když zničeho nic začala fungovat. Docela zmatenej jsem doma pročetl všechny diskuze a dneska dolil pro jistotu kapalinu. Nicméně problém přetrvává.
Shrnutí: ze začátku brzdí (1 km), časem změkne a nefunguje, nicméně po čase (4 km) se opět probere k životu, moje otázka je? Co to sakra??? Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Zadní brzda - blbne
díky za odpověď :) popřípadě tip na slušný servis?
Naposledy editováno 17.06.2015 22:05:28
To co popisujes jsem ale zazil i na predni brzde. Pravdepodobne tam mas bordel nebo oxidaci pistku a holt nekdy to tlakuje dolu a nekdy holt to po tom bordelu protece okolo tesniciho prvku. Takze reseni je rozebrat vycistit v pripade opotrebeni pistku vymenit pistek. Teoreticky umim udelat nahradu, ale vetsinou neni potreba.
Klidne pisni domluvime se na nejakym terminu.
Ale používej přední, zadní brzda je vlastně na té motorce úplně zbytečná
Zdar, mě se to na Capu stalo taky, a byl jsem stejně překvapenej jako ty... takže chápu... dočetl jsem se tady, že je to bolístka všech těchto litrových Aprilek, a že ani ta výměna gumiček atd. nepomůže... jen jsem vyměnil kapalinu, pořádně odvzdušnil a pak jsem měl dva roky pokoj...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní brzda - blbne
padrino11 píše: Mě se to také stalo - dnes jsem to odvzdušnil.
Soráč zbytečná asi nebude trocha štěrku a válíš se
Mirek-JM píše: Soráč zbytečná asi nebude trocha štěrku a válíš se
Podivej se do jeho temat a pak zjistis ze tohle bude tak nejmensi kokotina co rekl
K veci, tak problem je len v tom, ze ti prevrela kvapalina, vymenit. Chyba je v konstrukcii zadnej brzdy ako takej. Je tam, v porovnani napr. s Varanom, vacsi kotuc a jednopiestikovy strmen, ktory ma strasne malu plochu na odvod tepla. Tak to proste je. Ja menim aj dva krat rocne, zalezi kolko km a po akych cestach spravim. Tento raz mi prevrela v Alboske pri klesani z neakeho Narodneho parku.... uz ani neviem meno..... strasne kratke serpentiny, casom si na to zvyknes, ze si musis davat na to. Pri dlhsom brzdeni majzla. Ako pisem, men castejsie kvapalinu.
ludom píše: Padrino, padrino... skoda slov, cestovne enduro s 260 kilami plus batozina+jazdec a bez zadnej brzdy....
Ahoj, souhlas, taky se mi to v Alpách stalo, zadní brzdu jsem převařil, páka se propadla a za pár minut zase dobrý. Vyměnit kapalinu, odvzdušnit a dát nějakou pořádnou brzdovku. Já mám Bosch asi do 280° a pohoda, jinak běžně zadní taky nepoužívám, jen pomáhám při delších kopcích s nákladem a ve dvou.
ps:Lebi03 a jestli jsi nebrzdil zas tolik, bůhví,komu se to už na stejný kapalině kolikrát povedlo:)
sseba1 píše: Ahoj, souhlas, taky se mi to v Alpách stalo, zadní brzdu jsem převařil, páka se propadla a za pár minut zase dobrý. Vyměnit kapalinu, odvzdušnit a dát nějakou pořádnou brzdovku. Já mám Bosch asi do 280° a pohoda, jinak běžně zadní taky nepoužívám, jen pomáhám při delších kopcích s nákladem a ve dvou.
No jistě, zadní brzda je u motorky vlastně zbytečná, něco jako parkovací u auta - tu také používám jen na štěrku, nebo ledu pro rychlejší zatočení párkrát do roka.
Možno klidně demontovat pro úsporu hmotnosti.
A navíc při jízdě potřebuješ hlavně plyn...
Naposledy editováno 18.06.2015 17:46:33
padrino11 píše: No jistě, zadní brzda je u motorky vlastně zbytečná, něco jako parkovací u auta - tu také používám jen na štěrku, nebo ledu pro rychlejší zatočení párkrát do roka.
I Ty jedumile:) Kde se bere v té Tvé kebuli ta jízlivost,kterou z toho cítím? Cožpak jsem mluvil o nějaké rychlosti ? Nebo úspoře hmotnosti? Naopak je to jako druhá brzda dobré při velkém zatížení abys ulevil předku,což jsi jistě pročetl,když jsi můj příspěvek citoval.
Přeju růžovou noc, Bikere!
Raz píše tak, potom úplne inak.
Naposledy editováno 18.06.2015 19:35:55
kapalinu jsem vyměnil a řádně odvzdušnil.
Po ujetí 4 kilometrů se brzda zase propadla, nicméně nutno podotknout, že jsem jí celkem testoval . Takže by se uvadnutí dalo přisoudit tomu, že jsem to zase uvařil. Dalším faktem, který to nasvědčuje je to, že se mi to povedlo dvakrát, téměř na tom samém místě (po ujetí cca 4 km, stejná trasa) a ještě jednomu člověku, taktéž stejná trasa, to by musela být sakra shoda náhod aby se nějak projevovala špatná pumpička vždycky na stejném místě
Takže jsem kapalinu znovu vyměnil, odvzdušnil a přes víkend budu testovat stylem pohodová jízda a uvidíme.
Zatím díky za tipy.
Nebrzdím celé ty 4 km , ale rozhodně to brzdě nedávám zadarmo. Měnil jsem celý okruh a té kapaliny tam opravdu moc není
Také se mi to zdá divné, ale řekl bych že divnější by bylo, kdyby ta brzda čirou náhodou zazlobila vždy po ujetí stejné vzdálenosti. Brzda průběžně NEpřibržďuje. Pokud se nepropadá, tak funguje naprosto skvěle a není problém jít do smyku.
Jak říkám, ještě vyzkouším běžný provoz a ne takový tvrdý zápřah a rozhodně vyměním za kvalitnější kapalinu.
po víkendových 1200 kilometrech, kdy zadní brzda fungovala bez problému a ani jednou nezazlobila, usoudil jsem že problém je opravdu v tom, že v zadní brzdě je málo brzdové kapaliny a velice snadno se přehřeje.
Takže díky za účast na diskuzi, ale řešením je kvalitní brzdová kapalina a na doporučení známého se poohlédnu po keramických destičkách.
Hodně šťastných kilometrů.
Nedrží volnoběh Aprilia ETV 1000 Caponord | miki64 | 1 | 31.10.2023 v 06:53 soccer |
Rotax V60 klepání v motoru Aprilia ETV 1000 Caponord | Libiq | 8 | 20.3.2023 v 12:29 Libiq |
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... | Kejbls | 54 | 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst |
Aprilia etv1000 Preventivni servis Aprilia ETV 1000 Caponord | Etv1000capo | 23 | 8.8.2022 v 16:40 karlos-transalp |
Aprilia Caponord ETV 1000 - Neukazu... Aprilia ETV 1000 Caponord | Káreo | 2 | 24.12.2021 v 12:30 Piwell |
