1 reakcí na tento příspěvek USB nabíječka na FZ6
-Hovadko- píše: Viděl jsem video jak to týpek připojil na napánejí zadního světla a nabíječka fungovala jen když nastartoval, ale jak se znam, tak by mi vybouchla motorka kdybych to zkoušel udělat stejně. Takže asi koupim toto a hodim to na baterku. I když by asi bylo daleko lepší kdybych to připojil nějam třeba na přední světlo abych to nemusel táhnout přes půl motorky, ale asi si to nelajsnu.
Tak tuto fakt nekupuj, stojí nesmyslně moc, nemá pojistku a nemá vypínač, navíc je tam jen jedna USB zdířka.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) USB nabíječka na FZ6
prackarr píše: BladeRider> přesně tak. přechodka z 12V na USB stojí pár šušní a když dáš 12V zásuvku, máš oboje. Kdežto když dá USB, nemá 12V. Dávat tedy jen USB je kravina.
Souhlas , ty moto zásuvky jsou přímo na baterku dělaný,(mají na koncích očka, a dokonce i označení+- a pojistku), tak co pořád každej vymýšlí píčoviny s relátkama a různý komplikace
http://www.motorkari.cz/tema/?t=174388
Já koupil z Alliexpressu.
Ale šlo to měsíc. Což mi nevadilo.
http://www.aliexpres...derId=67109016989632
Zapojeno na baterku.
Má to pojistku.
A vypínač on-off pro USB.
Funguje to.
panTerek píše: U Optimate nabíječky mám tento kablík s očkama na baterku a s pojistkou, ten jsem si vyvedl pod sedlo kvůli nabíjení a od něj mám taženou tuto zásuvku. Většinou zásuvku nepoužívám tak to mám pod sedlem rozpojený a su klidný že mi to nic nežere
A už jsi tu zásuvku použil? Máš přehozené kablíky na baterii?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) USB nabíječka na FZ6
panTerek píše: Namork1> zásuvku mám teprve připravenou na dovolenou, ještě jsem ji nezkoušel... Kablíky na baterce rozhodně přehazovat nebudu kvůli nabíjení, to přes zimu používám. Logicky předpokládám že není potřeba měnit polaritu, že ta zásuvka je nachystaná na originál kablík od baterky. Ale trochu si mě navrtal, zapojím a proměřím zásuvku kde je plusko.
No ta polarita by měla bejt jestli se nepletu správně ale to co si tu dal odkaz tak je nachystaný na propojení s nabíječkou a píšou že je tam konektor samice (dírka) ale jestli máš pod sedlem ten stejnej konektor jako mám já tak tušim že je to taky samička ale ty by jsi potřeboval spíš aby to mělo ten co máš na nabíječce a tam je sameček (čudlík). Takže si myslim že to do sebe nebude hlavně pasovat.
Tak beru zpět ty máš jinej konektor kterej propojíš pomocí tý spojky už tomu rozumim. tak v tom případě budeš muset přehodit polaritu ne na baterii kvůli dobíjení ale až na tý cigaretový zásuvce a nepropojovat jí s nabíječkou pokud byla určená původně na ní ale nejdřív to každopádně proměř.
Naposledy editováno 14.06.2015 23:06:46
Jó to jsem si naivně myslel taky.Určitě to proměř ať nedopadneš jako já. Zapojil jsem, strčil do ní usb nabíječku, prda jako prase a nabíječku jsem mohl vyhodit. V této kombinaci je potřeba ještě redukce co mění polaritu.
Namork1 píše: Jó to jsem si naivně myslel taky.Určitě to proměř ať nedopadneš jako já. Zapojil jsem, strčil do ní usb nabíječku, prda jako prase a nabíječku jsem mohl vyhodit. V této kombinaci je potřeba ještě redukce co mění polaritu.
No jo no to konstruoval někdo inteligentní koho nenapadlo že to někdo použije do konektoru na motorce místo na nabíječce přitom je to o dost praktičtější měl by tam bejt takovej konektor aby se tohle stát nemohlo
VladaM píše: Počti si i tady:
Má to pojistku.
Funguje to.
Jo, to vypadá dobře, 12V napřímo a 5V přes vypínač, tak to má být, lepší kombinace asi není
A jasně, že připojit přímo na baterii, vyhnete se zbytečným problémům, jednoduchý, jak facka.
Zásuvku přes relé nebo napojenou na světla a pod. bych nechtěl právě z důvodu využití, když motorka stojí. Je sice fakt, že použití je omezené, ale lepší, než nic.
Když má baterka např. 10Ah, tak dá 1A po 10 hodin-jenže do mrtva, tak počítejme raději jen 40% abychom nastartovali - tzn. 4 hodiny mi dá 1A-což je ale jen 1000mA a to má dnes skoro každá microusb nabíječka.
Nicméně za 1-2hodiny se do použitelného stavu dobije cokoli a člověk pořád nastartuje. Kdyžtak mi ten výpočet opravte.
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 | jardarau | 10 | 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
Helmy Yamaha FZ6 Fazer S2 | p-e-p-e | 8 | 27.8.2023 v 11:29 dewwil |
interkom Nolan Yamaha FZ6 Fazer S2 | manmoto | 4 | 14.7.2023 v 08:53 manmoto |
Orlí hnízdo 2023 Yamaha FZ6 Fazer S2 | manmoto | 11 | 6.7.2023 v 04:03 darkmannn |
