Mám problém s mojou apríliou, kúpil som ju málo búranú, jazdí v pohode funguje takmer všetko ako má a bol by som rád aby aj ostatné veci fungovali ako majú. Pomaly si to dávam dokopy a chýba mi už len svetlo a trochu poladiť,
Môj problém je že potom čo som si vymenil palubovku, tak odo mňa stále chce kód po otočení klúču. je to celkom otravné to tam furt ťukať, potom funguje motorka ako má, len teda prístrojovka vypisuje SERVICE, v diagnostike ktorá je v palubovke mi napíše kód chyby DSB 01 - Immobilizer failure: key code read but not recognised. .
Ak máte niekto skúsenosti tak sa s nimi tu prosím podelte
1 reakcí na tento příspěvek Búraná Aprilia shiver
Postup v manuály je, ale tam je na pridanie nové kľúču, alebo myslíte že by to mohlo byť to samé ? ( radšej sa poradím so skúsenejšími než by som mal spraviť nejakú hovadinu )
Naposledy editováno 03.06.2015 13:10:24
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 0 | Dnes v 10:54 Lovaisek |
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 1 | Dnes v 10:41 PETARDAK |
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 5 | 22.4.2024 v 17:24 Gahan37 |
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver | V2OTZ | 7 | 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ |
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 2 | 10.3.2024 v 18:57 Gahan37 |
