Téma: Yamaha FZS 1000 r.v 2003 - rozkmitání řidítek
29.5.2015 v 13:28
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda se někdo setkal s problém rozkmitání řidítek. Mám, už druhý FZS a nevím zda je to standardní nebo je něco špatně. V případě, že jedu bez zadního kufru, řidítka drží a nerozkmitají se. Ve chvíli, kdy jedu se zadním kufrem (sám nebo se spolujezdcem) se při rychlosti 60+ při puštění řidítek rozkmitají.
Díky za tipy.
29.5.2015 v 13:52 | Nahoru | #1
Je to úplně normální.
29.5.2015 v 13:53 | Nahoru | #2
Da se rict, ze je to celkem bezna vec s kufrem, resilo se to myslim na blackbirdu
29.5.2015 v 14:25 | Nahoru | #3
No měl jsem i FZ1 GT verzi a tam se tohle nedělo, proto se ptám. Fajn, tak jsem o něco klidnější
29.5.2015 v 17:32 | Nahoru | #4
Taky mi trochu s naloženým kufrem kmitají okolo 40-60 km/h. A to mám tlumič řízení...
Ale kmitáni se nestupňuje a řídítka kmitají na koncích o cca 1 cm.
Edit: Řídítka se mi s naloženým kufrem rozkmitají, i když překročím cca 220 km/h.
Naposledy editováno 29.05.2015 18:00:38
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZS 1000 r.v 2003 - rozkmitání řidítek
29.5.2015 v 20:50 | Nahoru | #5
Já měl 3 Fazery šestkové a na všech jsem měl stejný kufr, ale řídítka se mi rozkmitají (kdybych je nechytl, tak si ustelu) až na tom posledním.. Každopádně je to kufrem. Zajímalo by mě, co by se dalo udělat, aby to přestalo, když si chce totiž člověk jen dopnout bundu, tak je to o hubu..
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZS 1000 r.v 2003 - rozkmitání řidítek
29.5.2015 v 21:03 | Nahoru | #6
Engesman_FZ1-v jake rychlosi ti to dela?mam taky 03 s kufrem tak nejak se to zacina vlnit pri 190 a vejs
29.5.2015 v 21:49 | Nahoru | #7
Taky mám lehký kmity s kufrem kolem cca. 40 - 70 km/h.
A víš, co dělá Pan European s topcasem bez spolujezdce nad 170 km/h?
29.5.2015 v 22:54 | Nahoru | #8
myslim, ze s tim nic nenadelate proudeni vzduchu kolem tela a kufru nezmenite me to dela kolem 70km/h
(reakce na) Yamaha FZS 1000 r.v 2003 - rozkmitání řidítek
30.5.2015 v 03:10 | Nahoru | #9
libca.> Řekl bych že pomůže nebo to aspoň trošku eliminuje tlumič řízení.
30.5.2015 v 03:32 | Nahoru | #10
Já jsem to vyřešil tak, že místo velkého kufru jezdím s brašnou na sedle spolujezdce (viz foto). Navíc pomůže i ten tlumič řízení, kmitání je s ním fakt drobný a nezhoršuje se. Spíš ta řídítka jakoby vibrují, než kmitají. A nemám problém je za jízdy pustit.
Ale to kmitání podle mě způsobuje to, že je kufr uchycený přes velkou páku na pružném nosiči. Schválně si za jízdy na ten kufr šáhněte, ucítíte, jak kmitá.
Na TDM mám masivní Givi Wingrack. Tam můžu kufry naložit jakkoliv a nic nekmitá...
30.5.2015 v 06:19 | Nahoru | #11
libca. píše: Já měl 3 Fazery šestkové a na všech jsem měl stejný kufr, ale řídítka se mi rozkmitají (kdybych je nechytl, tak si ustelu) až na tom posledním.. Každopádně je to kufrem. Zajímalo by mě, co by se dalo udělat, aby to přestalo, když si chce totiž člověk jen dopnout bundu, tak je to o hubu..
To by mě taky zajímalo co se s tím dá dělat. ono záleží taky na nerovnostech. Pokud jedu po nové silnici tak to rozkmitání není hned a někdy vůbec. Nic méně řidítka pustit nemohu abych se třeba narovnal. U modelu FZ 1 to bylo ok.
30.5.2015 v 06:20 | Nahoru | #12
jungen píše: Engesman_FZ1-v jake rychlosi ti to dela?mam taky 03 s kufrem tak nejak se to zacina vlnit pri 190 a vejs
60 a víc, to už ale nechci riskovat a pouštět řidítka..:)
30.5.2015 v 06:24 | Nahoru | #13
MichalTdm píše: Já jsem to vyřešil tak, že místo velkého kufru jezdím s brašnou na sedle spolujezdce (viz foto). Navíc pomůže i ten tlumič řízení, kmitání je s ním fakt drobný a nezhoršuje se. Spíš ta řídítka jakoby vibrují, než kmitají. A nemám problém je za jízdy pustit.
Já si nemohu dovolit zrušit sedlo spolujezdce. Jezdím v 98% ve dvou. Tlumič řízení, o tom jsem, už přemýšlel a asi to bude poslední úprava kterou udělám.
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
