Téma: Jsou to ventily?
21.5.2015 v 15:30
Ahoj, chci se jen zeptat, moto má najeto 26000 km a nevím, kdy byly dělány ventily (pokud vůbec). Zdá se mi že v motoru něco chrastí. Můžou to být ventily? Viz video. Jinak je možné, že když běží moto na sytič než se zahřeje, tak je černá svíčka a kouří se z výfuku? Díky
Naposledy editováno 21.05.2015 16:55:48
Jsou to ventily?
21.5.2015 v 17:29 | Nahoru | #1
tak ty ventily zkontroluj a uvidíš .... jinak na sytič to může trochu kouřit když je chladnějc protpže tam jde víc směsi.
Jsou to ventily?
21.5.2015 v 17:45 | Nahoru | #2
No moc se mi do toho rypat nechce a právě nevím, zda to dávat do servisu, nebo ne. Netuším, jestli je ten zvuk normální nebo ne. A ta černá svíčka je taky normál po startu? Vím, že před měsícem byla cihlová a dneska jsem se na ní díval po startu bez zahřátí, bo to nechtělo hned nastartovat a byla černá. Ale asi to bude baterkou, bo je už horší.
Jsou to ventily?
21.5.2015 v 19:00 | Nahoru | #3
Svíčku kontroluj potom až se vrátíš z nějaký projížďky po sytiči bude vždycky černá.
Jsou to ventily?
21.5.2015 v 19:39 | Nahoru | #4
takhle zvoní píst , nebo čep na pístu.
Jsou to ventily?
21.5.2015 v 19:59 | Nahoru | #5
Poslouchal jsem zvuky motoru na videích a je to dost podobné, skoro na všech to tak cinká. Mám to nechat být? Vím, že jsou moje otázky přihlouplé, ale radši se ptám bo bych se nedoplatil, kdybych něco zanedbal.
Jsou to ventily?
21.5.2015 v 20:50 | Nahoru | #6
z videa to není moc dobře slyšet. Když nevíš kdy bylo co dělaný a bojíš si to zkontrolovat tak to dej do servisu, než se ti třeba podpálej ventily špatnou vůli.
Jsou to ventily?
21.5.2015 v 21:16 | Nahoru | #7
Neklepe to rozvoďák? Jednou jsem zažil stejný zvuk, když byl vytahaný. Jinak shodit víko a zkontrolovat měrkama zvládne i nezasvěcený zručný člověk za půl hodinky.
Jsou to ventily?
21.5.2015 v 23:05 | Nahoru | #8
No vzhledem k tve situaci a tomu ze nevis jestli se vubec nekdo o tu motorku staral,tak jak se má,Tak to dej do servisu.Takovy pristup..nevim jestli to nekdo delal a me se do toho nechce vrtat..je akorat abys tu motorku zkur.il..
Chudak kdo si to pak kupuje....
Jsou to ventily?
22.5.2015 v 06:51 | Nahoru | #9
Já se o ní starám dobře. Mám jí teprve chvilku a kupovali jsme ji přes servis, kde nám ji seřídili a vyměnili řetězovku. Dělali to odborníci, tak by jim asi ten zvuk řekl že je něco špatně.
Jsou to ventily?
22.5.2015 v 07:58 | Nahoru | #10
Moc z toho videa neslyším, ale poznáš to jednoduše. Když je problém v hlavě zvuky mají poloviční frekvenci. Podle toho se dá určit jestli to dělá klika pístní čep nebo něco v hlavě.
Jsou to ventily?
22.5.2015 v 08:29 | Nahoru | #11
Jsou to ventily?
22.5.2015 v 15:38 | Nahoru | #12
Dneska jsem to natočil za tepla, je to lépe slyšet. Dám to raději zkontrolovat. Kolik to cca stojí?
