prosím o radu, nestalo se někomu náhodou, že:
Cca v 8 a 10,5tis otáčkáš začne kašlat a dál to nejde (při plném plynu), když se plyn trochu popustí otáčky přelezou a jede zas normálně k další hranici kdy kašle. Na nižší kvalty mi přijde, že to dělá víc. Jinak v motoru nic neklepe atp. Výkon je ok. (když to nekašle)
karbec vyčištěnej (tryska 135,65,45), přívěra pro zjednodušení odpojená a otevřena na max.
Odzkoušeno: všechny druhy CDI (639,639 open,626), zapalovací cívka, svíčka je tam nová (ale i ta byla zkoušena jiná)
Všechny úpravy zatím bez výsledku
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
Napadly mě jestě gufera na klikovce.. měnil je už někdo? a jak se to předtím projevovalo?
Díky za každou radu
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/kiss.png)
a chceš vědět čím to bylo? vzduchovým filtrem! nevím jaký máš ty, já mám sportovní tak jsem ho jen vyčistil a jede jako nová. (Teoreticky když vypneš benál tak by ti to mělo jet naplno taky
Mě to šlo asi nějak tahkle:
1 - 8 tisíc
2- 8,5
3- 9,5
4 - 10
5,6 - netuším :D
ale tak obecně by to mělo být moc / málo vzduchu / benzinu / oleje.. nemyslim že by to bylo v elektrice nebo motoru ;)
Naposledy editováno 30.04.2015 20:26:07
Kontroloval jsi předstih, nebo spíš u novejších motorek, správné natočení osy s cívkami pod magnetem?
CDI to určitě není, tak prostě funguje nebo nefunguje nic mezi není.
PS priveru som nasiel :) je ovladana priamo z motora ale vyreza ze chodi pekne hladko.. Ako sa da; odskusat "nasucho? " Otvori ju aj na volnobhu na stojane?
Naposledy editováno 03.09.2015 07:43:20
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R | Vdi | 3 | 6.6.2024 v 15:00 ja1 |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 12 | 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ |
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
Honda NSR 125 přední světlomet dotaz Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 5 | 19.2.2024 v 18:53 RiderofNSR125 |
Nsr rozeta Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | Karlusus | 12 | 15.9.2023 v 17:23 Karlusus |
