Téma: Co s rezatými svody u Honda CB500
26.4.2015 v 21:51
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jak nejlépe vyřešit rezaté svody u Hondy CB500. Už když jsem ji koupil, tak jsem měl vidinu, že první, co udělám bude přestříkání svodů a celého výfuku. Než jsem se do toho pustil, pročetl jsem různá fóra a jelikož jsem chtěl jít jako asi každý cestou nejlevnější možnosti, koupil jsem údajně suprovou vypalovací stříbrnou barvu s částečným leskem. No, s výsledkem jsem byl spokojený....cca měsíc to bylo v cajku a teďka po dvou měsících a pár jízdách jsou celé svody rezatý jak prase. Koncovka je v pohodě, ale ten předek u kola je otřesnej a je to stejný jako předtím. Barva jako taková se neloupe, ale ta rez prošla jak máslo skrz, stříkal jsem to ve třech vrstvách a vypotřeboval celej sprej. Teďka jsem koukal po nerezových svodech a docela se mi protočily panenky, když jsem viděl že to stojí jak půlka motorky a s nějakou solidní koncovkou pomalu jak celá motorka.
Rád bych tomu ještě dal šanci v podobě přestříkání. Koukal jsem, že jsou i nějaký spreje s "nerezovým" efektem a podobný věci. Tak se chci nejdřív zeptat, jestli to není úplná kravina a nevybodnout se na to rovnou. Případně jestli byste mi doporučili nějakou fakt dobrou barvu....i když pravda, tamta co jsem zkoušel byla údajně taky "TOP". Tip na ní jsem vyhrabal někde tady ve fóru, ale teď nemůžu to téma za boha najít a prázdnou flašku jsem vyhodil, tak název toho prvního "zázraku" neřeknu.
Díky moc za rady
26.4.2015 v 21:57 | Nahoru | #1
hele ja to stříkam matně cerným spraiem na výfuky a super,drzí dobře.kdyžtak tu rez očisti dukladně kartáčem a potom nastříkej
26.4.2015 v 22:00 | Nahoru | #2
Čistil jsem to ocelovým kartáčem, ty zbytky co šly blbě pak šmirglem. Nakonec jsem všecko čistil nějakýma sajrajtama na odmaštění atd. Jak jsem psal, pročetl jsem toho hodně a všechno myslím, že jsem udělal správně
Naposledy editováno 26.04.2015 22:01:20
26.4.2015 v 22:03 | Nahoru | #3
tak zkus jineho vyrobce,ja pouzivam tusim HEAT ale kecal bych musel bych juknout ale strikal sem ho 3x a pohoda
26.4.2015 v 22:04 | Nahoru | #4
Očistit a dát oniklovat
26.4.2015 v 22:12 | Nahoru | #5
Spíš bych to nechal opískovat, jinak to tam poloze furt
26.4.2015 v 22:21 | Nahoru | #6
U své CB 500 jsem to řešil tak,že jsem si natrhal pár pásků brusného papíru a za jejich konce jsem je tahal přes svody až byly čisté.Potom z drogerie černý žáruvzdorný mat (mám dojem syntetický) a tím jsem to dvakrát štětcem natřel.Vydrželo celou sezonu cca 12 tis km.A na jaře jsem to přetřel znovu.Ani jsem svody nesundával.
26.4.2015 v 22:28 | Nahoru | #7
Rezavý vejfuky jsem opravoval přez zimu. Nejdřív jsem odstranil rez ocelovým kartáčem a zbytky rezu smirkem. Potom jsem vyjfuky pětkrát natřel bezoplachovým odrezovačem a nakonec nastříkal čtyři vrstvy vypalovací barvy. Zatím mám s takto ošetřenými vejfuky najeto asi 1500 km a nikde se barva neloupe a rez se nikde neobjevuje.
26.4.2015 v 22:50 | Nahoru | #8
co zkusit tohle?
26.4.2015 v 23:53 | Nahoru | #9
Vypalovací barva je jen na okrasu...opískovat a našopovat hliníkem (hliník nanášený plamenem) - levnější...přip. jak píše OnluCBR - poniklovat - dražší...
K tomu šopování - povrch bude samozřejmě stříbrný a bude trochu drsný - na to se pak dá stříknout vypalovačka...mám takhle upravené výfuky už asi 4 roky - jezdím občas i v zimě v soli a zatím nikde žádná rez...stálo mě to 2kila a půl den práce...
27.4.2015 v 07:34 | Nahoru | #10
Zdar. U CB jsou svody nekončícím zdrojem zábavy. Mě se osvědčilo vzhledem k ceně a poměru práce cca jednou za 2-3 roky svody shodit, orvat nějakym drátěným kartáčem a šmirglem, a pár vrstev černé vypalovací byrvy. Drželo to dost dobře, černé je to chvíli, pak je to takové špinavé, ale nerezne to. Koncovku jsem dělal jen jednou, protože byla nějaká podřená.
27.4.2015 v 07:38 | Nahoru | #11
pořádně očistit flexou s ocelovým kartáčem a pak jen občas otřu hadrem od oleje a do sucha barva je zbytečná
27.4.2015 v 08:50 | Nahoru | #12
Já na svým CB jsem teď v zimě svody ošmirgloval do hola a pak vyleštil autosolem. Po akci byly krásně stříbrný a lesklý, jak teď jezdím tak svody hrajou všema barvama od fialové po zlatou a vypadá to furt supr. V dešti sem zatím nejel, to pak asi může začít reznout dřív. Výhoda je že pak vezmeš hadr a autosol a za hodinu máš svody zase stříbrný.
27.4.2015 v 13:11 | Nahoru | #13
Omotat paskou na vyfuky a mas pokoj.
28.4.2015 v 21:44 | Nahoru | #14
Oniklování není to drahý když víš kam jít, oniklování svodů který bys předem pěkně očistil a odmastil i když odmašťovat to budou i oni bych řekl že se do 500 Kč povejdeš, kontakt na firmu kdyžtak SZ. Máme oniklované svody i celej výfuk u stavby která každou dobu prská oranžový bubáky je to rozpálený a nikl drží, jen se ti na to nesmí dostat oil
1 reakcí na tento příspěvek Co s rezatými svody u Honda CB500
29.4.2015 v 07:49 | Nahoru | #15
Díky moc všem. Ozkoušim a pak poreferuji, co jsem použil a jak to dopadlo
(reakce na) Co s rezatými svody u Honda CB500
30.8.2015 v 21:49 | Nahoru | #16
olasek> Ahoj, jak se ti to povedlo? Dnes jsem natíral na CBF 500 svody vypalovací barvou a zatím to vypadá super, ale zajímalo by mě, jak trvanlivý ten nátěr bude.
30.8.2015 v 22:23 | Nahoru | #17
Já svody nechával opískovat a pak jsem to foukl vypalovačkou ve spreji. Po 2 letech to můžu dělat znova.
25.9.2016 v 13:17 | Nahoru | #18
Zdravím potřebovoval bych vědět od majitelů CB500 jaký je vnitřní průměr svodů nebo alespoň vnější. Mám tento motor pro buginu, ale jen motor takže nevím průměr origo svodů. Mám k dispozici nerez trubky, ale jelikož nevím průměr svodů nemohu pokračovat. Děkuji
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
