Téma: výměna motoru
23.4.2015 v 11:29
Dobrý den,
mám takový problém. Odešel mi motor na ČZ-Cagiva Roadster 125. Bohužel tento motor nemohu nikde sehnat. Chtěla jsem se Vás tedy zeptat zda někdo neví, zda by se dal dát jiný motor do tohoto typu motorky? Nebo zda někdo zde nemá tento motor k prodeji.
Moc děkuji za kteroukoliv radu.
výměna motoru
23.4.2015 v 11:39 | Nahoru | #1
tak ono záleží, co s tím je, třeba by se to dalo opravit.... jinak budeš muset čekat, jestli se něco neobjeví na inzerátech
výměna motoru
23.4.2015 v 13:09 | Nahoru | #2
Tam je ten 2T? Ten dodávala cagiva, tzn díly by na něj měly být, co je s tím původním?
výměna motoru
23.4.2015 v 22:07 | Nahoru | #3
ahoj Luco nejsem odbornik na cagivu ale meni tam stejnej motor jako ma treba mito? mebo i jiny dvacy od cagivy by mohly mit stejnej zapatrej timhle smerem a uvidi se....
1 reakcí na tento příspěvek výměna motoru
24.4.2015 v 06:17 | Nahoru | #4
Co stim mas???? Myslim si ze to neni problem dat do hromady,,, kdyz tak PM a neco vymyslime.
výměna motoru
24.4.2015 v 09:29 | Nahoru | #5
Pokud se nepletu tak spodek je stejnej jak má mito, vršek je vzduchem chlazenej. Pokud jsi zadřela tak si myslím že by oprava neměl být problém. Ale záleží co s tím máš no.
výměna motoru
24.4.2015 v 10:41 | Nahoru | #6
Jestli nemáš díru v karteru (a i to se nechá opravit) tak to opravíš
výměna motoru
28.4.2015 v 10:35 | Nahoru | #7
no bylo mi řečeno že je to na výměnu celeho motoru že se to potkalo :(
(reakce na) výměna motoru
28.4.2015 v 10:38 | Nahoru | #8
Topper>
me bylo řečeno že oprava vyjde nejméně na 15tis a kdyz jsem koukala na netu tak motor ze stejné motorky nikde neni proto jsem myslela, zda by nebyla možnost tam dat z jine motorky.
výměna motoru
28.4.2015 v 10:47 | Nahoru | #9
tak jsem to zjištovala podrodrobně a potřebuje novou hlavu, výbrus válce, novej píst a pístní kroužky - na 3x ruplá hlava a ta zničila válce
tak nevím, jestli je lepší no opravovat díl po díle a nebo práve sehnat nejaky motor ktery tam bude pasovat.
Naposledy editováno 28.04.2015 10:47:59
výměna motoru
6.5.2015 v 16:26 | Nahoru | #10
to by neměl bejt zas takovej problém, píst a kroužky bych řekl že seženeš v pohodě. S tou hlavou to bude o něco horší, ale možná nějaká bude na ebay. Jen mě tak napadá, jestli ten vršek motoru (hlava, válec) není stejnej s cagivou W8 125..ale jistej si tím nejsem. Jo a myslím si že 15 000 je dost přepálená cena, podle mě se do 10 000 vejdeš.
Naposledy editováno 06.05.2015 16:27:34
výměna motoru
13.2.2016 v 19:32 | Nahoru | #11
Sice pozdě ale pro ostatní... Jediný motor co by tam pasoval je z Cagivy w8 vzduchem chlazené, ten motor má navíc ještě nakopávačku.. Na roadstera je téměř nereálné sehnat pístní sadu, jedině na zakázku, válec má nikasil, který se dá obnovit, hlava z ebaye, popř. sehnat motor na nd .. s trochou štěstí by se ta oprava měla vejít do 10t kč.
jaký olej Cagiva Roadster 125 Martinsvub 2 20.3.2024 v 22:01 Kohlstein
výmena sviečky Cagiva Roadster 125 Buster-111 17 21.4.2023 v 11:51 mito7
typový štítek Cagiva Roadster 125 Buster-111 3 20.10.2022 v 16:01 ja1
Cagiva Roadster 125, poloha bubnu z... Cagiva Roadster 125 David331 1 12.5.2021 v 21:51 Kohlstein
Cagiva Roadster 125, rozměr gufer p... Cagiva Roadster 125 David331 4 5.4.2021 v 18:08 Kohlstein
