Téma: Hornet 600 karbec unik chladící kapaliny přes víčko chladiče...
Zdravím bando, na hornetu mi utíká chladící kapalina přes víčko na chladiči, víčko drží pevně. Všiml jsem si že když jedu pomalu, netočím to do otáček cca max. 8 tisíc je to v pohodě....ale když jsem se byl párkrát projed trochu svižněji po jízdě jsem měl zacákaný pravý bok motoru, kapalina v expanzce pod sedlem je pořád mezi max a min. moto nekouří z výfuku...jeden mechanik mi řekl že je to normální že mám akorát utěsnit víčko...mě se to nějak nezdá...máte s tím někdo zkušenosti přece jen hornet je rozšířená motorka. díky za každou radu.
20.4.2015 v 13:09 | Nahoru | #1
Vicko by melo normalne tesnit , utikat by melo neco max prepadem, ale jeslti ti to tam nejak extremne bubla ...a to je proste poznat ze to bubla, tak ma deravy tesneni pod hlavou (minimalne).
20.4.2015 v 13:10 | Nahoru | #2
Normální mi to teda moc nepříjde. Zkontroluj si jestli ti na budíkách funguje ukazatel teploty a jestli spíná termostat. Spíš mi to příjde jako by se ti přehřívala a z chladiče vyvřela vždycky trocha vody.
20.4.2015 v 13:24 | Nahoru | #3
je to 06 digitalní budíky...teplota vylezla max. na 85 stupnů, jestli spíná větrák jsem nezkoušel zjistím...uvidíme co mechanik ale eliminovat to dotěsněním víčka chladiče mi přijde jako zamaskování příčiny..:D
20.4.2015 v 13:25 | Nahoru | #4
kdyby bylo v chladiči moc kapaliny kudy to vyteče když je všechno v pořádku? do expanzky?
20.4.2015 v 13:27 | Nahoru | #5
špatné těsnění pod víčkem je celkem běžné, i když se ti zdá, že víčko drží dobře, těsnit nemusí
1 reakcí na tento příspěvek Hornet 600 karbec unik chladící kapaliny přes víčko chladiče...
20.4.2015 v 17:50 | Nahoru | #6
Nie je to normálne, víčko musí tesniť. Pri netesniacom môžeš ľahko uvariť motor!
(reakce na) Hornet 600 karbec unik chladící kapaliny přes víčko chladiče...
Skvělá odpověď, děkuji! 20.4.2015 v 18:53 | Nahoru | #7
hycomat píše: Nie je to normálne, víčko musí tesniť. Pri netesniacom môžeš ľahko uvariť motor!
jasne ze vicko musi tesnit,jen myslim ze v jeho pripade netesni,coz je ten problem
20.4.2015 v 22:43 | Nahoru | #8
na víčku máš napsaný tlak.který musí víčko udržet a pak ho pustí do expanze.ne ven
21.4.2015 v 00:34 | Nahoru | #9
Bacha asi si nemel zarostlou hadicku do expanzky, ja to mel na cbr zarostly takovou bilou hmotou a skoncilo prasknutim trubky od vody. Pak prave voda nemuze do expanzky a mohla by letet vicken ven...
Naposledy editováno 21.04.2015 00:35:03
15.7.2016 v 20:34 | Nahoru | #10
Zdar, mám podobný problém. Takisto si myslím, že je to chybou víčka. Predsa len, moja moto má už 16 rokov, kúpil som ju pred vyše rokom. Problém sa vyskytuje hlavne pri jazde v meste (pomalá jazda, semafory..), keď je voda už dostatočne zohriata (ale nevre, ventilátor chladí) a ja sa chcem razantnejšie odpichnúť, prípadne predbehnut auto. Takže podobne nad cca 8 tis. otáčok voda pretečie z pod víčka. Nie je to vela, ale je to nepríjemné, hlavne pri jazde v jeanoch.
Nové víčko som našiel na partsdepot.cz ale čiastka vyše 1000 kč mi príde prehnaná. Pretesniť som ešte neskúšal, ale asi zvolím túto možnosť.
V prípade rady inej pomoci vopred díky!
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
