Mám takovej asi blbej dotaz, ale co mám jebnout do přepínače blinkrů aby šel hladce?
Kvůli tomu, že mi neblikala levá strana blinkrů jsem ho rozebral a vyčistil. Všiml jsem si, že tam byla nějaká vazelina a ta mi sjela na kontakty a proto to nefungovalo. Očistil jsem to, konektory trošku stříknul WDčkem a na pohyblivé části opatrně dal ždibek vazeliny. Všechno fungovalo cajk několik dní a pak to zase začlo blbnout. Když to úplně očistím a nedám tam nic, tak vše funguje v pořádku, ale v přepínaču je děsnej mechanickej odpor a myslím, že by delší dobu nevydržel.
Neměl by někdo radu co tam dát a případně kde? V servisním manuálu jsem se ničeho nedočetl.
Kontaktol spray 300ml Čistící a ochranný prostředek na elektrické kontakty......... Kontaktol spray 300ml Čistící a ochranný prostředek na elektrické kontakty. Přípravek slouží k odstranění zoxidovaných a sulfidových vrstev z elektrických kontaktů. Je vhodný pro stříbrné a postříbřené kontakty i pro dotekové materiály z barevných kovů, zvláště na pohybující se kontaktní plochy. Zabraňuje další rychlé oxidaci a sulfidaci kontaktů. Obsah: 300ml
2 reakcí na tento příspěvek Co do přepínače blinkrů?
Odkud tenhle "pocit" a přesvědčení plyne?
1 reakcí na tento příspěvek Co do přepínače blinkrů?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co do přepínače blinkrů?
Flat_Eric píše: Trochu OT, když už je tu zmíněno WD40. Zajímalo by mě, proč má takový neskutečný množství lidí pocit, že WD40 je nějakej nadčasovej megauniverzální olej ze StarTreku, kterej následně serou uplně do všeho. Nedivil bych se, kdyby to někdo používal i na smažení.
To by mě taky zajímalo, protože z vlastní zkušenosti považuji WD40 za jeden z největších sajrajtů, kterej může existovat. A už vůbec bych ho nedával na jakýkoliv kontakty, je to neskutečný lepidlo. Je to jen moje vlastní zkušenost, pro mě, za mě, pokud někomu vyhovuje, ať ho klidně používá
Curtiss píše: To by mě taky zajímalo, protože z vlastní zkušenosti považuji WD40 za jeden z největších sajrajtů, kterej může existovat. A už vůbec bych ho nedával na jakýkoliv kontakty, je to neskutečný lepidlo. Je to jen moje vlastní zkušenost, pro mě, za mě, pokud někomu vyhovuje, ať ho klidně používá
Tak tak. Dělal jsem delší dobu v cyklistice a většina s tím mazala vidlice, tlumiče a řetěz. Gufera, prachovky, stírací kroužky sežraný. Řetěz černej jak hajzl a na odpis. Ale furt to budou srát všude.
maspe píše: Flat_Eric> Marketing ! Stejně jako stříbrná páska.
To jo, ale snad lidi aspoň trochu přemýšlejí ne? Už jen z logiky věci, proč by bylo tolik různých maziv, když by vše vyřešilo jedno? Nebo naopak brali jako marketing to větší množství olejů
Ono WD je primárně hodně řídké takže zavzlíná snadněji než olej nebo brzdovka a má trochu mazadla v sobě. Takže jako penetrační sprej dobré, ale na mazání bych vzal alespoň tu molyku, která v sobě má i něco co maže u na sucho.
Flat_Eric píše: Tak tak. Dělal jsem delší dobu v cyklistice a většina s tím mazala vidlice, tlumiče a řetěz. Gufera, prachovky, stírací kroužky sežraný. Řetěz černej jak hajzl a na odpis. Ale furt to budou srát všude.
Tak se přidám - WéDéčko považuju za marketingovou sračku. vrzající panty u dveří prostříkávám mazáním na motořetěz, je to 100x lepší než tenhle startrekovej šit.
Kdo ho má, tak dělám ihned antireklamu.
Prachovky na vidlích to sežere jako prd - na prachovky jedině kvalitní silikonový olej.
edit: málo písmenek.
Naposledy editováno 18.04.2015 13:46:11
Na kontakty se hodí, pokud je příčinou nefunkčnosti koroze.
A prachovky na vidlích nesežere, motorka se s ním dá krásně čistit a neuškodí. Pokud ano, je chyba jinde - podivný materiál nebo stav prachovek nebo polský padělek WéDéčka.
Ale jako díky za osvětu. Osobně beru WD jako vonící petrolej. Ale myslel jsem, že má bonus na ty kontakty. Ok. mrdat. Budu s tím leštit kolo.:)
Co se týče čističe brzd tak ho omylem mám.:) Momentálně ho používám jen na stáhnutí chemky z nových pneu.:) Ale příjde mi to děsně agresivní odmašťovadlo do toho spínače. Očistím to, narvu na to teda ten kontaktol a uvidím. :)
Mohu jen poprosti o info, co myslíte tím silikonovým olejem? :) link by byl boží.
edit: písmenka
Naposledy editováno 18.04.2015 16:53:27
1100Virago píše: Vážení, WD40 není mazivo, i když obsahuje lehké oleje. WD40 je antikorozní přípravek, jeho účelem je odpuzovat vodu (odtud WD - "Water Displacement") a jako takový se má používat. Ne jako mazání.
Water Displacement agent je skoro každý olej , takže ten "zázrak" je k hovnu, jak psali kluci výše, tak Konkor a Silkal umí víc než posraný védéčko.
Dobrá mazadla, co nejen ochrání kontakty, ale i dobře udržují mechanismy pohyblivé, jsou s obsahem molybdensulfidu, jako třeba MD speciál. A Kontaktol pomůže třeba na "oživení" zasviněných štekrů, ale třeba u přepínačů měřáků je to vošajstlich, jelikož po zaschnutí vytváří oxidy, které tak nedefinovatelně zvyšují přechodové odpory kontaktů a přesnost přístroje tak jde do kopru. Tam pomůže jen poctivé očištění lihem a namáznutí olejem na šicí stroje, nebo podobným minerálním.
Silkal je dobrý třeba na konzervaci plastů a gumových těsnění (i když na ta stačí použít glycerin).
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 33 | 16.3.2024 v 17:31 Obo67 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
