Téma: alkohol testr
10.4.2015 v 20:21
Ahoj .
Uvažuji o koupi al.testru , né že bych byl nějaký alkoholik, ale znáte to : sejde se dobrá partička , dobré pivko , atd........
Druhý den vím prd kdy už můžu do sedla.
Papíry mě živěj tak si říkám že si radši nějakou mašinku na zbytkáč pořídím.
Můžete mi nějakou něco doporučit ...nebo naopak co nebrat .
Rady typu : policajtům se ujíždí mi jsou na nic , na to sem už starej a mé motorce honičky nedělaj dobře .
( předpokladaná investice 1000 - 2000 kč ).
alkohol testr
10.4.2015 v 20:34 | Nahoru | #1
Zdarec.Už se to řešilo tady
alkohol testr
10.4.2015 v 21:14 | Nahoru | #2
Díky , jdu na to mrknout .
alkohol testr
10.4.2015 v 21:38 | Nahoru | #3
Nevím co se kde řešilo, ale za sebe (jako bývalého bezpečnostního technika) bych ti radil, ať se na to vyprdneš.
Podívej se jaké přístroje v této cenové hladině mají odchylku přesnosti měření a zjistíš, že 0,1-0,2°% je jejich tolerance, což by v praxi znamenalo že ti přístroj ukáže 0 a ty máš 0,2, což poldovi asi bude vadit - proto se taky jmenují "orientační". Je hodně populární měřák CA 2000 ale velice často nám tomu odcházel senzor a opravovalo se to co půl roku.
Navíc jak si to koupíš, každý bude po panáku chtít prověřit funkci a 100% ho odrovnáš, nebo značně rozhodíš.
Takže, pokud bych tomu chtěl věřit, počítal bych s nějaký Dragerem (Alcotest Dräger 3000) ale to jsi tak na 10 000 kč.
Pokud se stejně rozhodneš že do toho půjdeš tak:
*ať to má výměnný senzor - to na tom odchází
*netestovat to po vypití panáku (hned)
*mezi měřeníma držet cca 20 minut - a't má čas vyschnout
Osobně mám za 40 kč trubičku, kdyby opravdu byla nejistota,
Výsledek bude podobný, náklady nesrovnatelné
alkohol testr
11.4.2015 v 06:28 | Nahoru | #4
Hlavně při kontrole nesmíš přiznat, ža si předtím pil! Při naměřený hladině do 0,3 to následně úřad odkládá, pokud ovšem v protokolu není, že si večer předtím chlastal! Takže žádná poctivost a Mirek Dušín při kontrole - není to polehčující okolnost, ale přitěžující a proto policajtům nic neříkat, jinak to hned píšou do protokolu.
Jinak, jak píše Krleš - na zbytkáč stačí trubička - má asi stejnou citlivost jak nějaký obyčejný elektronický testery a za minimální náklady. Ono při tý minimální hladince zbytkovýho alkoholu do 0,5 to stejně neměří moc přesně, takže i když ti trubička nebo testr ukáže nulu, tak stejně bych ještě 1-2 hodinky počkal, aby byla jistota, že nemáš víc jak 0,3. On se navíc ten poslední zbytkáč odbourává o dost pomalejc než vyšší hladina předtím. Taky pomůže propláchnout tělo vodou, aby se zbytek rychlejc vyloučil močí - zase to ale funguje hlavně na ten zbytkáč, na 1 promile to moc nepomůže.
