Téma: BMW GS 1100 - vyndání baterie
8.4.2015 v 23:02
Zdravím,
mohl by mi někdo prosím poradit jak dostanu baterii z GSa? Neboli, kde co povolit abych hnul s nádrží.
Předem děkuji za rozumné rady.
8.4.2015 v 23:50 | Nahoru | #1
Ahoj, musíš sundat černý plastový kryt co je vpravo pod nádrží, je tam jenom nasunutý. Pod ním je jeden šroub, který drží nádrž, ten vyšroubuješ. Teď musíš celou nádrž vysunout dopředu, drží vepředu na dvou velkých čepech. Potom už by ses měl dostat k baterce, pokud máš dost dlouhé hadice stačí nádrž jenom přizvednout. Je dobré to dělat ve dvou a ideálně před tím vyjet benzín Jinak určitě hodně dobrých rad najdeš na GSfóru
9.4.2015 v 21:02 | Nahoru | #2
Na pravé straně sundáš plastový kryt pod nádrží, povolíš a vyndáš šroub co drží nádrž. Odpojíš hadice s benzinem, rozpojíš konektory s elektrikou co vede do nádrže a celou nádrž sundáš. Na rozdíl od kolegy bych nádrž vysouval dozadu, dopředu to nejde
Naposledy editováno 09.04.2015 21:04:35
10.4.2015 v 15:05 | Nahoru | #3
...Anebo na to nabití baterie vůbec s nádrží nehýbeš ,viz ta zásuvka z 1000MB
11.4.2015 v 20:56 | Nahoru | #4
Díky moc všem za rady...především Kluzonovi. Tvůj telefonát byl vyčerpávající! Díky moc!
1 reakcí na tento příspěvek BMW GS 1100 - vyndání baterie
1.3.2016 v 17:36 | Nahoru | #5
Ahoj teď to taky resim znamená to že přes tu malou zásuvku co je vlevo dole se dá nabíjet baterka ?
(reakce na) BMW GS 1100 - vyndání baterie
2.3.2016 v 09:12 | Nahoru | #6
klondajk píše: Ahoj teď to taky resim znamená to že přes tu malou zásuvku co je vlevo dole se dá nabíjet baterka ?
Ano.A použij na to protikus ke staré autozásuvce-Škoda,Liaz a co já vím co. A máš to nafurt a téměř zadara
31.3.2016 v 22:13 | Nahoru | #7
3.6.2016 v 12:18 | Nahoru | #8
Vzhledem k tomu, že je u klasické baterky s kyselinou občas potřeba před dobíjením dolít destilku, vyndání baterie se asi stejně nevyhneš. Jedině kdybys měl gelovku, s tou zkušenost nemám..
Bmw r 1100 gs vs 1150 gs [1, 2, 3] BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS michal-15 70 3.6.2024 v 14:18 jetam
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 27 10.12.2023 v 13:00 Tomassino
Bmw 1100 gs gumy BMW R 1100 GS SimplyGreen 4 28.6.2023 v 16:22 nevo7
turecko 2023 BMW R 1100 GS hansdorf 0 7.5.2023 v 18:37 hansdorf
Hledám parťáka pro Balkán a dál BMW R 1100 GS hansdorf 2 17.8.2022 v 09:57 hansdorf
