Téma: KLR 650 spatne radi z 1 na 2 . Help
27.3.2015 v 15:13
Cus chlapy, mam problem, kdyz vytocim stupen jedna a chci zaradit 2 stupen, tak to jde pekne na hovno No kdyz se trefim, tak to jde trosku pres zuby. Vetsinou mi tam spadne neutral ( musim pockat az klesnou otacky) a doradim dvojku. Ma najete 23 600km a spojka je jeste puvodni. Co se tyce spojky, mi zabira hned na zacatku a neprokluzuje. Ostatni kvalty jdou nadherne. Jinak co se tyce dilu, celkem nic moc vyber....
Kdyz dam spojku do plna, nema tendenci jet do predu ani nechcipa. Zabira skoro uplne na zacatku. Ted jsem jezdil, a je to potvrzene, od cca 3000 otacek chci dat dvojku a zaradi se neutral .... nevim cim by to mohlo byt, doufal jsem ze spojka, ale asi to tim nebude.
No takze po 1000Km novy postreh. Po kazde vyjizdce cca 100km prevazne dva plny v terenu, dolevam cca 3dcl oleje, mel jsem tam 5w40, ale po doporuceni servisaka, ted uz dolevam 20w40. Majitel predemnou lel 10w40 a tolik to nezralo. Kazdopadne razeni porad pretrvava. Az doleju vice 20w40 tak zoufale doufam ze se to zlepsi.... Jezdim prevazne teren ale i silnice. Bylo mi doporuceno 20w40. Asi nejvic najedu pri teplote oleje 65°c podle cidla. Takze ze ptam, zda je ten olej idealni. Kazdopadne i sam vyrobce ho doporucuje. Jinak cim vsim muzu eliminovat zrani oleje ? Asi bych zacal u nejlevnejsi varianty a postupoval dal.
Výměna zadního tlumiče KLR 650 (+vi... Kawasaki KLR 650 | KubAiS | 6 | 9.5.2024 v 15:19 Anti |
Zpřevodování KLR 650c Kawasaki KLR 650 | KubAiS | 6 | 19.2.2024 v 21:27 KubAiS |
Montáž blastrů - plná, zaslepená ří... Kawasaki KLR 650 | KubAiS | 8 | 19.2.2024 v 20:44 Slávek-TDM |
Kkk Kawasaki KLR 650 | KubAiS | 11 | 16.5.2023 v 20:13 Julip2 |
výfuk Leo Vince x3 na čtyřkolku Suzuki DR 650, KTM LC4 640, Kawasaki KLR 650, Suzuki... | Perkz | 2 | 24.10.2022 v 14:02 Eddie83 |
