Naposledy editováno 26.03.2016 15:00:08
2 reakcí na tento příspěvek Prodřený origo kufr od zadního kola - vyřešeno
1 reakcí na tento příspěvek Prodřený origo kufr od zadního kola - vyřešeno
Nicméně díky za nápad s tou rozpěrou mezi kufry... to určitě vyzkouším. Taky mě napadnul nějaký blatníček v místě toho prodírání, ale ten by musel být chycený od brzdových čelistí až nahoru k úchytu kufru a speciálně nějak prohnutý...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prodřený origo kufr od zadního kola - vyřešeno
Naposledy editováno 26.03.2015 21:21:35
wencz píše: GeorgPohodar> Díky za tvůj komentář o 5mm, to mi pomáhá rozšířit si obzor... systém uchycení by měl být stejný myslím... nasazené by to tam mělo být správně, nemá tendence se to nějak významně hýbat (jako trošku se to viklá, cca 1-2 cm). Kamarád co za mnou jel na dálnici v autě ale jasně vypověděl, že za jízdy se to viklalo až moc a naráželo to do toho kola... tak fakt nevím... něco tam bude špatně... nicméně zkusím vymyslet nějakou tu rozpěru mezi kufry, to by mělo pomoct.
Zkontroluj celej ten systém uchycení - ideálně porovnej se stejnou, ale "zdravou motorkou" - zkus cizí kufry na svojí a naopak. Věřím, že problém najdeš. Lepší jak tam dodělávat zbytečný opičárny. To uchycení funguje na stovkách tisíc motorek co už nějakej kilák najezděj (toť ke komentářům o německý kvalitě), tak to dej do cajku a budeš spokojenej.
Myslim si že 1-2cm je už celkem dost, to tam určitě nemám. Viděl bych to buď na hodně vychozený mechanismus na uchycení těch kufrů jak psal Fananek-Jarda, nebo jestli není ten kufr nějak poškozený a za jízdy se nekroutí víc než by měl. Ono jestli je ten rozkmit v klidu 1-2cm tak za jízdy to bude ještě o dost víc.
zapadnout do drážky držáku. Dále zkontroluj držák pravé zadní stupačky jestli není mírně vpáčený ke kolu. (Důsledek dřívějšího položení moto).
Třmen na pravé zadní stupačce musí přesně zapadnout mezi vidlici předního spodního držáku kufru. Potom kufr se nemůže hnout.
Samozřejmě, pokud je v pořádku i celá podsedlová část.
( A o německé kvalitě nemusíš pochybovat, tento systém uchycení kufrů je ověřen mnoha léty používání u motocyklů BMW )!
A ten zaves i ty blbe plastove original kufry vydrzi neuveritelne veci (nekolikrat osobne vyzkouseno), takze nemecka kvalita za to tady nemuze....
Naposledy editováno 28.03.2015 19:38:20
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prodřený origo kufr od zadního kola - vyřešeno
VlaHa píše: tyhle howna se řešej v touratechu,tady by to mělo bejt o motorkách
Nejak to nechapu ale zrovna tohle tema je o motorce1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prodřený origo kufr od zadního kola - vyřešeno
Bubak-z-Nemecka píše: .. nepadl jsi s tim na bok? Pac mas ohnutej spodni predni drzak kufru - ten co je od stupacky spolujezdce. Vlastne to mas ohly na obou stranach, protoze spodek kufru musi byt vodorovne se slinici a ty mas oba ohly ke kolu. Ja to mel po 2 rychlych drzkach na mokre louce loni v jednom dni (leva pak prava) taky tak a nechaval jsem to demontovat a rovnat.
DÍKY!!! - Vše se vyřešilo díky Tvé poznámce... jsem čerstvý majitel motorky a má pár bojových šrámů a i mě jakožto laikovi je jasné, že někde "hajala" na boku. Máš naprostou pravdu v tom ohnutí - ta konzola co drží stupačku spolujezdce byla hnutá. Pořídil jsem jinou a změnu jsem poznal už při nasazování, teď to tam pasuje jako pr*el na hrnec. Čili problém vyřešen, děkuji všem za podněty. Právě proto jsem s tímto dotazem šel na fórum, neb víc hlav víc ví. Ač některé hlavy jsou duté, jako jejich příspěvky ....
Naposledy editováno 02.04.2015 19:59:55
