mám VELKOU PROSBU.
Koupil jsem si na SVčko nové bílé transparentní zadní světlo s červenými LEDkami.
Svítí míň při běžném provozu a rozsvítí se naplno při zmáčknutí brzdy - klasika.
Nevýhodou transparentního plexi je ale to, že vlastně svítí jen ty malé červené body LEDek, což bohužel za bežného denního světla - natož při slunci není moc vidět - ani ta brzdovka.
Zjistil jsem, že světlo je osazené dvěma sloupci po 7 LEDKách, ale na plošňáku jsou pozice pro další 2 sloupce LEDek, které jsou v jiné konfiguraci světla použité jako blinkry.
Líbilo by se mi udělat to tak, že při běžném provozu by svítily ty 2 sloupce tak, jak je to zapojeno teď, ale při zmáčknutí brzdy by se rozsvítily ještě další 2 sloupce - naplno. Slibuju si od toho přece jen větší viditelnost.
Problém je, že sice umím ledacos postavit - spíš ubastlit, udělám si i plošňáky, osadím součástkami,... ALE nepodařilo se mi vymyslet zapojení tak, aby se ty dva obvody navzájem neovliňovaly, což samozřejmě vede k nežádoucím výsledkům.
Prosím, byl by někdo ochoten vymyslet a poskytnout takové zapojení? Byl bych MOC vděčen.
Vybral bych v GME některou z těchto LEDek.
Tie 20mA 5mm hovnitka su dobre ako kontrolka ale na obrysovku alebo nebodaj brzdovku jedine v desiatkach kusov. Toto ma ak dobre vidim 14ks krat 20mA krat 3.3V = 14 . 66mW ~ 1W cca. Obrysovka ziarovka ma tusim 5W, takze ako obrysovka by to este mohlo byt, keby to bolo krmene skutocne 20mA (viac pri tychlo ledkach nema zmysel, ide to hlavne do tepla a nie do svetla) ale pri lepsom uhle ziarenia, nech to vidno aj trochu zboku hlavne za sera. Na brzdovku mas 20 alebo 25W ziarovku, co v ledkach znamena aspon 1/5 radsej 1/4 teda asi 5W. Tieto by sa pri takom prikone uz roztiekli. Preto neverim ze to ma homologaciu a pri nehode ak nebude ten co to za tebou nedobrzdi v soku, moze sa vyhovarat na tvoje svetlo.
Okrem toho pri 20mA ledkach tam mas pravdepodobne 3 ledky za sebou a limitujuci rezistor, co znamena ze ak pridas dalsie tak ich zapoj uplne rovnako. Toto zapojenie ma vyhodu a nevyhodu. Vyhoda - nizka cena. Nevyhoda, je to zavisle na napati, teda ked klesne napatie dost pohasnu, ked stupne prilis, tak zhoria. Plamene sice nevyslahnu :) ale perstanu nadobro svietit. Aj ked uz som videl aj tuningove somariny s T10 konektorom do prednych obrysoviek co mali regulator ale len linearny, takze musel celkom pekne zhavit. A ked mi boli ukazane uz boli tiez po smrti :). A prikon mali tiez neadekvatny urceniu.
Naposledy editováno 21.03.2015 20:33:09
Budiky Suzuki SV 650 | Treable | 6 | 4.5.2024 v 14:43 Mňojo |
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 | Rolda89 | 12 | 27.3.2024 v 07:43 Rolda89 |
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 | simon123 | 45 | 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí |
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 | piknikk | 4 | 29.6.2023 v 12:55 Rebel245 |
