Téma: Jaký typ jawa 350/354
16.3.2015 v 22:18
Zdravím rozohodl jsem se začit renovovat Jawu 350/354 při koupi nebyla moc v původním stavu tak se snažím zjistit co to mám doma vlastně za typ..prolezl sem nějaké témata ale o mé 14koňové krasavici ani zmíňka...dokázal by někdo poradit co je tohle za typ? Velký TP je originál a je tam Jawa ČZ 350 rv 1955 vrtání 58 zdvih 69 max.výkon 14koní při 4.250ot.min. pneu 3.25-16 3.25-16 max rychlost 115km/h spotřeba 3,5l/100km.Všude sem se dočet jen o co mají 12koní a později 16koní.Podle kol je to typ 02,03 podle spotřeby typ 04..děkuji za případné objasnění..
Naposledy editováno 16.03.2015 22:24:17
16.3.2015 v 23:22 | Nahoru | #1
To jsou údaje z techničáku? Tam se psaly dost často kraviny. Fotka by pomohla, ale nemyslím si, že je to rarYta. Sundej hlavu a změř zdvih, uvidíš, že bude stejně 65...
Chce to fotku+číslo rámu i motoru a dáme dohromady co je to za typ.
17.3.2015 v 10:10 | Nahoru | #2
Tak určující je hlavně rok 1955. Číslo pak určí přesnějityp. Obecně (v největším počtu případů) ale sháněj nebo musíš mít, blatníky bez falcu, nádrž se spínačkou a znakem Jawa-ČZ, otevřené sání, rám s okem. Pravděpodobně pak dle období toho roku také půlbubnové kola, štelování lampy v pasce, bílozelený tachometr, tlusté tlumiče....... Jen tak na okraj :D
17.3.2015 v 19:22 | Nahoru | #3
Původního se právě moc nedochovalo....jinak tyhle informace co sem psal jsou v TP.. číslo rámu i motoru shodné 007492 v tp proběhla i výměna rámu..výkon je udán při 4.250...14 koní v TP tak možná je to ta 16koňová když ji vytočím na 4750 TP je původní r.1955 13.9.
12.4.2015 v 08:26 | Nahoru | #4
Pokud máš 14k a rok 55, pak by mělo jít ještě o typ 354 nebo 354.02. Tedy půlbuben. Tady je ale problém, protože půlbubny se vyráběly jen do čísla 354-006890. Takže na 99% máš podtyp 354.03 s výkonem 16k, ale techničák má předtištěné údaje ještě z půlbubna.
Jak má vypadat nastuduj tady:
http://jawarmaniak.wz.cz/technika/odlisnosti_kajvacka.html
