Téma: nesviti brzdove svetlo
16.3.2015 v 19:48
Prosim o radu.Dnes po zime jsem nastartoval motorku.Vyzkousel jsem jestli vse funguje.Kdyz jsem seslapl zadni brzdu,nic se nerozsvitilo.Zmackl jsem predni brzdu,a po chvili brzdove svetlo zacalo problikavat a pak uz se nerozsvitilo.Je chyba nekde v przdovych cidlech,a nebo je rele na sepinani brzdoveho svetla?Dekuji za pomoc.
Naposledy editováno 19.04.2015 22:36:16
16.3.2015 v 19:54 | Nahoru | #1
tak začal bych tím nejjednodušším a to je kontrola žárovky ( pokud to nemá ledky ) a kabeláže. jinak to zkusit napojit natvrdo jestli se rozsvítí a když ne tak je chyba ve spínačích, ale to by bylo divný že by odešly oba najednou
16.3.2015 v 22:23 | Nahoru | #2
Můj tip - žárovka.
17.3.2015 v 07:35 | Nahoru | #3
2003+ má ledky. Pokud je to starší viděl bych to na tu žárovku. Pokud ledky tak je divné že to nereaguje na oba spínače. Odpojit zadní světlo a změřit jestli jde plus ke světlu, pak máš jasno kde hledat:)
17.3.2015 v 18:14 | Nahoru | #4
Je to model 2007,takze ledky Prave ze je divne ze by odesli obe cidla.Na predni brzdu reaguje,ale po par sekundach zacne blikat a zhasne.Na zadek nereaguje vubec.
1 reakcí na tento příspěvek nesviti brzdove svetlo
18.3.2015 v 09:31 | Nahoru | #5
- změřit v konektoru ke světlu jestli je tam při zmáčknuté brzdě plus
- jestli je tak konektor ke světlu / nebo světlo samotné
- jestli není nebo kolísá tak změřit plus u spínačů. Jestli je na spínačích tak je to někde po cestě.
- nebo vadná kostra:) ikdyž předpokládám že to má stejnou kostru pro obrys a brzdy, takže by blikal i obrys.
ikdyž jestli si to pamatuju dobře tak ty ledky jsou společné jak pro obrys tak brzdu, jen se jim zvyšuje svítivost ne?
(reakce na) nesviti brzdove svetlo
18.3.2015 v 15:59 | Nahoru | #6
Berkamp> presne,ledky sviti,jak se zmackne brzda,tak se rozsviti vic.Proto by me zajimalo jestli brzdy nemaj samostatne rele.Dnes jsem se jel projet,kdyz jsem zmackl prdeni brzdu,tak se nerozsvitilo,ale jak jsem ji pustil,tak probliklo svetlo.Jestli neni vada na cidlech?
19.3.2015 v 07:28 | Nahoru | #7
Na obou?....to by byla hodně velká náhoda:)
edit: stáhnul jsem manuál. Žádné relé se na brzdové světla nepoužívá, netečou tam takové proudy aby ho bylo třeba. Spíná se to čistě spínačem na přední nebo zadní brzdě...
K zadnímu světlu vedou tři dráty:
-černý s bílým pruhem - kostra
-hnědý - obrys
-bílý s černým pruhem - brzda
proměř jestli na bílém s pruhem je plus při sešlápnuté brzdě. A když už u toho budeš vyčistil bych konektor
Naposledy editováno 19.03.2015 07:51:48
19.3.2015 v 17:53 | Nahoru | #8
Berkamp> Diky za radu Pred zazimovanim fungovalo vse na pohodu.Jestli se do cidel nedostala vlhkost pres zimu.A nezkorodovalo to.
