Téma: Vape nejde nastavit, pomozte.
16.3.2015 v 19:01
Zdravím, mám problém s Vape na 638, startuje pěkně, nízké otáčky vytáčí taky dobře ale ve vysokých začne vynechávat, ne a ne to seřídit, a jelikož mám problém že při výměně jsem zjistil že tam zřejmě chybí kolík ( či je utrhlej, ani nevím co tam původně je, ale drážka není prostě kam 'strcit') na uchycení (divím se že vačka se nerozstelovala). Tudíž nastavení předstihu nemám šanci udělat. Jakžtakž se mi to podařilo dotáhnout zkoušením +- na 2.5 mm před Hu 0.4mm od snímače jak je psano ale je tu výše zmíněný problem, může to být předstihem? Diky
Naposledy editováno 16.03.2015 19:03:06
16.3.2015 v 19:20 | Nahoru | #1
Prohoď dráty k uhlíkům. Podle popisu máš MZ04ku která potřebuje správnou polaritu magnetického pole rotoru, jinak se ve vyšších otáčkách magnetické pole rotoru a snímače odečítá a tak to vynechává a hapruje.
16.3.2015 v 19:25 | Nahoru | #2
Zkoušel jsem a je to ještě horší. A taky mám snímač S03 u kterého by to mělo být jedno 👍 u klasiky S01 je to stejny... Nevím no
16.3.2015 v 19:59 | Nahoru | #3
No tak pak uz je jenom jedina moznost, civka..jake ma na sobe napisy ? laser nebo oranzove ?
16.3.2015 v 20:13 | Nahoru | #4
špatná indučka?
16.3.2015 v 21:21 | Nahoru | #5
Teď nevím co přesně na mysli, ale je tam ta co byla součástí MZ04. http://eshop.vape.c...zapalovaci-civka-z04
16.3.2015 v 21:57 | Nahoru | #6
pero tam vůbec nepotřebuješ, když sem si s tim hrál, tak sem to nasazoval taky jenom tak a vždycky to drželo, problém bude jinde
zkoušel si podporu vape? sou ochotný poradit
zkoušel si svíčky kabel fajfky?
16.3.2015 v 22:52 | Nahoru | #7
Ale to prece pak nelze ten predstih presne nastavitt, jelikoz pri utahovani se hridell vzdycky pootoci a tam ji neni za co chytit..... Nezkousel, s kladivkama to bylo ok. A u Vape moc ochoty rano nebylo
17.3.2015 v 06:57 | Nahoru | #8
mě ta vrtulka sedí pěkně nafest, jednou sem to našláp i bez šroubu a v poho...
jesi tam máš takovou vůli, zkus zahejbat s vrtulkou když to máš dotažený, třeba má pořád vůli a při vyšších otáčkách se hejbe.
Taky zkoukni dobíjení, jesi nemáš v háji regulátor, vape je citlivý na špatný hodnoty napětí
12.6.2015 v 23:12 | Nahoru | #9
Ahoj všichni, já bych se rád zeptal zas na opačný problém. Mam nově instalovaný Vape SZ17a na neutrál jsou otáčky neskutečně vysoko a na štelování nereagují. Jakmile zařadím rychlost a přidám pomaličku plyn, otáčky spadnou a vše je v pořádku. Jakmile zas dá neutrál, vše se opakuje, otáčky na max. Můžete prosím poradit? Díky.
14.6.2015 v 15:12 | Nahoru | #10
karbec nebo falešnej vzduch, zapalování zapaluje, otáčky odpovídají směsi, když zařadíš tak se motor trochu zatíží třením spojky a projev se změní, vzhledem k tomu, že to nereaguje na seřízení, tak je to na 99% netěsnost v sání.
15.6.2015 v 08:38 | Nahoru | #11
DanBananek - mám úplně, ale úplně stejný problém. Na volnoběh všecko OK. Jak přidám tak to venchává jakoby já nevím (příklad) z deseti otáček 3-4..cca. Vape mám z druhé ruky bylo na motorce. Mekanikos co to montoval jako první cvakl tím hliníkovým mezikusem kábl od jedné z bočnícch cívek (to jsem opravil a zaizoloval). Ale neumím odstranit to vynechávání. Zkusím jiný kabel od cívky a novou svíčku. Ale bohužel .Mám doma ještě jedno stejné VAPE tak zkusím pak ještě měnit komponenty kus za kus.
16.6.2015 v 09:34 | Nahoru | #12
Zcela nepochopitelně všechny závady odstraněny tím ,..že se o jeden "zub" posunula jehla dole! Nechápu,....fakt nerozumím, ale moto jede v pohodě.
16.6.2015 v 12:10 | Nahoru | #13
asi tam bylo i něco jiné...
17.6.2015 v 07:44 | Nahoru | #14
No takto: Původní závada byla že to v otáčkách vynechávalo. Já vyměnil jen kábl od svíčky a svíčku, ale zlepšení nebylo. Pak ta jehla. Nic více.
17.6.2015 v 21:35 | Nahoru | #15
Jinak, k tomu aby se při utahování klikovka neotočila stačí použít základní logiku...
A tojest, udělat si přípravek ze starý svíčky s dlouhým šroubem, např. se stoupáním závitu 1,5mm tím si najdeš horní úvrať tak, že zatočenej šroub postupně povoluješ až se protočí, vrátíš motor zpátky před Hú, zatočíš šroub o předepsanej předstih (např. 3mm - 2ot.) a pak si vezmeš gumicuk, rukou natáhneš a opřeš píst o zatočenej šroub, gumicukem zahákneš startovačku aby tak zůstal, nastavíš snímač vůči rotoru, utáhneš a je to tutový.
