je to r.v. 1963
ide o to je v TP mam zapisany 1,60x16
ale cital som ze od nejakeho roku davali iba 1,85x16 tak co tam mam dat ???
chcem aby to bolo original
1 reakcí na tento příspěvek rafek predneho kola čz 175/450
e: zdroj: http://jawarmaniak.wz.cz
Všechny kývačky dostaly 16" kola, nicméně v případě ráfků si musíme dávat bedlivý pozor. Zvlášť, pokud kupujeme nové repliky při renovaci. Existují totiž dvě provedení. Pro půlbunovky jsou určené ráfky s označením 1,60Ax16" (přední) a 1,85Ax16" (zadní). Na celobubny pak patří do roku 58 ráfky 1,60Bx16" (přední) a 1,85Bx16" (zadní). Od roku 58 jsou na obě kola montované ráfky 1,85Bx16". Nemá asi moc cenu popisovat rozdíly mezi ráfkem A a B. Raději si pořádně prohlédněnte přiloženou fotografii. Odlišně je navrtaná jedna řada děr. Jen ještě jedna poznámka - přední půlbubnový střed do ráfku celobubnu po troše přemýšlení lze zaplést, ale u zadního je to nemožné. To jen, kdyby se někomu podařilo koupit jiné provedení.
Naposledy editováno 09.03.2015 18:58:29
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rafek predneho kola čz 175/450
PremeT_woe píše: jak píšeš. Má tam být 1,60
je tam aj pisane :Od roku 58 jsou na obě kola montované ráfky 1,85Bx16".
PremeT_woe píše: razor666> teď jsem nechal vypléct kolo, v předu 1,6 a vzadu 1,85. Tak nevím co tam přesně má být. Dle info o jawarmaniaka by měla být 1,85 na obou kolech. Tak jsem si to asi blbě nechal udělat.
jake rafky si daval mam na mysli vyrobu ind,turek ....
Mototobrašny samodomo ČZ 175/450, Royal Enfield Bullet 500 Jawa ČZ | Hery22 | 14 | 21.4.2024 v 11:54 krokoš |
Nevysvetlitelny klepot ČZ 175/450 | yagi | 14 | 5.3.2024 v 16:52 Deadman |
ČZ 175/450 dobijení A vynechávání ČZ 175/450 | Jezdíííík | 5 | 24.12.2023 v 04:19 Hybrš |
ČZ 175 450 ČZ 175/450 | Matejj12 | 3 | 15.9.2023 v 19:24 Benda1 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
