Téma: teplota vody u Afry
8.3.2015 v 09:21
Tak jsem včera konečně poprvé projel mou nedavno pořízenou Afru.Vše fuguje jak má,jen rafička teploměru se ani neodlepila od zarážky.Až když jsem vypnul motor a znovu zapmul klíček,tak se rafička nepatrně hnula.Podotykam,že teplota byla asi 10 až 12c.Je to normální?Nebo muze být vadný termostat?Teda předpokládam,že tam nějaký je .Díky za radu.Jo r.v je 97
teplota vody u Afry
8.3.2015 v 09:36 | Nahoru | #1
pri tehle teplotach to tak jete je normalni, ja jsem bezne sundaval "decky" z chladicu az kdyz bylo 20. Ale pri stani a nahozenym motoru by se to melo ohrat.
teplota vody u Afry
8.3.2015 v 10:06 | Nahoru | #2
Díky za odpověd.Myslel jsem si to.Ty dečky jsou original?Pro motor by asi bylo lepší, kdyby šlapal při višší teplotě.
teplota vody u Afry
8.3.2015 v 10:08 | Nahoru | #3
nee ja tam vzdycky narval do alpka kus papundeklu mezi mrizku a chladic
teplota vody u Afry
8.3.2015 v 10:17 | Nahoru | #4
Nech si to patentovat
teplota vody u Afry
8.3.2015 v 11:25 | Nahoru | #5
Tohle je v poho, i když je venku 20° tak to nějak extra nevyleze.
teplota vody u Afry
9.3.2015 v 08:14 | Nahoru | #6
Po pár km se ti musí ručička hnout o pár milimetrů, a to na začátek té čtvrt kruhové výseče. Pokud ne, tak jde do čudu termostat.
teplota vody u Afry
9.3.2015 v 13:13 | Nahoru | #7
Ak ešte nebol ten termostat vymenený tak na 97 bude s veľkou pravdepodobnosťou na padrť.
teplota vody u Afry
14.3.2015 v 15:55 | Nahoru | #8
Tak nevim.Mě se téměř nehla.Počkam až bude větší teplo a uvidím.
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin Kadlina 16 4.4.2024 v 21:40 Anti
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin ErlSinkler 8 28.11.2023 v 13:44 vilemx
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin smuherr 36 30.9.2023 v 10:40 smuherr
