Suzuki gsx-r 1000 k3 na co dvat pozor při pořízení tohoto mo...
Vůle v kotoučích můžou být do stran, po směru jízdy (dopředu/dozadu) ne, jinak bolest byla ta přívěra, ale nic co se nedá řešit pokud neodejde servo motůrek, dáš tam laďák s mezisvodem bez přívěry a necháš zapojený motůrek akorát odpojíš lanka k přívěře, když odejde motůrek tak buď koupit ten nebo jak jsem psal výše a koupíš místo motůrku do štekru eliminator, aby to neházelo chybu a vyhodíš navíc i ten servomotorek. Jinak jetý GSXR jsou mechanicky hlučnější na volnoběh, ale pak už po zahřátí a při jízdě pohoda (teda pokud to v tom nemlátí jak v bucharu)... Spíš dát bacha, aby nebyla dvoustopá. Na moc nemocí nikdy řada GSX1000R 2003-2004 netrpěla, vyhlášená je pouze ta přívěra zhruba při cca 30tkm, ale mý bývalý mělo 50tkm a nějaký drobný a přívěra chodila jak víno, chce to občas na tom mezisvodu očistit, promazat a rozhýbat, přesně jak popisuje manuál, ale on na to každej sere a to je dle mě celej problém tý odcházející přívěry... Přední pumpa vadne na okruhu, dáš Brembo nebo Accossato a zas je po problému (pancéřovky jsou samozřejmostí)... Jinak super stroj bez trakce, ABS a jiných elektronických pomáhátek, prostě surovej bajk...
