Téma: led přerušovač svítí, neblika
28.2.2015 v 16:12
Ahoj,potřebují poradit.koupil jsem led blinkry a k tomu přerušovač.Ale když ho zapojim jak by mel byt tak přerušovač jen chrasti ale hlinky svítí a neblikaji.Prosím o radu co s tím?
28.2.2015 v 16:16 | Nahoru | #1
jsou tři možnosti: je to blbě zapojené, je to rozbité anebo budeš muset při zatáčení rychle vypínat a zapínat blinkry
28.2.2015 v 16:26 | Nahoru | #2
Jelikož je to Honda, tak za vše může regler
28.2.2015 v 17:33 | Nahoru | #3
Podle mě máš přerušovač na klasický žárovky.
28.2.2015 v 18:25 | Nahoru | #4
musíš mít přerušovač na lekdový blinkry, zkus na zkoušku k jednomu blinkru připojit ještě starej žárovkovej blinkr a uvidíš.
1.3.2015 v 10:44 | Nahoru | #5
To se mi taky stalo,ten přerušovač je v řiti.Kup jinej .
1.3.2015 v 11:09 | Nahoru | #6
hlavně nekupuj ten přerušovač od výrobce lampa, ty jsou uplně nah... Kdyby si chtěl, mám tu ještě nový univerzální přerušovače viz: http://www.motorkar...-12v-10a-605229.html
1.3.2015 v 12:26 | Nahoru | #7
Ok diky za rady
29.3.2015 v 20:32 | Nahoru | #8
Vada v přerušovači, taky jsem letos koupil blinkry s přiloženým ''Zdarma'' přerušovačem Lampa Art. 90126. Blinkry jen tak trhavě pohasínají při periodě blikání, nedá se ani moc říct, že blikají spíš intenzita spadne na cca 50% a pak se vrací.... proto bych měl dotaz na elektro znalce na origo dvou drátovém přsrušovači je psáno T/S (21, 23, 27) Wx2. Otázka zní, jaký koupit rezistor >hodnoty? (typuji, že jeden by mohl stačit, ne? potažmo jestli ho můžu zapojit přímo za origo přerušovač. P.S. rady typu v techně, nebo na netu v krámech za á 300-800,- ka neberu, nebudu platiti někomu kdo to koupí za 70,- napájí dva dráty a prodává i stokrát dráž. Díky moc pánové, ať to jezdí.
29.3.2015 v 20:42 | Nahoru | #9
Já bych tam výkonový odpory nedával, dá se to vyřešit jiným přerušovačem na ledky, ten LAMPA přerušovač je úplně na pytel - mnoho lidí potvrdí... Jinak dělám tyhle univerzální přerušovače, kdyby si chtěl: http://www.motorkar...-12v-10a-605229.html
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
