Téma: Zadní brzda ztrácí účinek
19.2.2015 v 20:35
Zdravím na ktm 450 exc mi během ostré jízdy v bahnitém terénu vypověděla službu zadní brzda. Tak jsem ji rozebral vyčistil napustil novou kapalinou motorex 5.1 a vyjel jsem motorka brzdila chvilku a pak opet jako by byla zavzdusnena tak znovu do garaze vse znova lepe utahnout a problem se opet opakoval. Nasledovala koupě brembo opravné sady zadní brzdy tu jsem namontoval opet vse utahl nove naplnil odvzdusnil a po par km opet prestala brzdit. Zkusil jsem i vymenit vsechny 4 medene podlozky na obou koncich brzdove hadice ale moto stale nebrzdi. I jsem zkousel vsechny srouby dotahnout na krev aby nebylo mozne ze to kolem nich prisava vzduch ale stejne bezuspesne. V garazi jsem zkousel brzdu natlakovat opravdu tvrdym stiskem packy a nikde nic neunikalo a packa nemela tendenci meknout. Brzdove desticky jsou jako nove a kolo se na stojanu volne hybe bez vetsiho treni, takze kapalina by se nemela prehrivat a nasledne zavzdusnovat system. Hladina kapaliny v expanzce je přesně dle manuálu a po ztrátě brzdného účinku je ve stejné výši takže se nepřepouští kapalina z hadičky do expanzky. Mohl by být nějaký problém v samotném brzdiči ? Případně jak ho najít / vyloučit ? Každá rada se cení
19.2.2015 v 21:19 | Nahoru | #1
tesneni pistku brzdy ? muze to drzet tlak, ale jakmile se brzda po uvolneni vrati a pistek se trochu zasune, tak si to muze cucnout vzduch. Je to ale hodne scifi. Spis bych se klonil k tomu, ze to mas spatne odvzdusnene, nebo ze mas nekde nejakou vzduchovou bublinu a pri jizde ji naklepes do systemu , kdezto v garazi je nekde zasita a neprojevuje se ti to.
19.2.2015 v 21:42 | Nahoru | #2
Měl jsem na EXC totéž. Opravná sada vydržela dvě vyjížďky. Druhá opravná sada už funguje. Horší varianta je poškozená stěna v pumpě. Ale samozřejmě prvně bych zkontroloval nebo spíše přímo vyměnit i těsnění kolem brzdové pístku v brzdiči..
20.2.2015 v 09:46 | Nahoru | #3
Jestli to to netece ven a neni to zavdusneny tak protejkani kolem pistku v pumpe. Z textu nechapu jestli si menil i neco na pumpe nebo jenom vzadu na brzdici.
20.2.2015 v 12:01 | Nahoru | #4
Cau menil jsem celej vnitrek na pumpe na brzdici zatim nic. Ale jak vyse psali podivam se na tesneni v brzdici a zkusim jeste jednou odvzdusnit
KTM exc alternativní umístění SPZ KTM EXC 450 Racing Buřina1112 3 23.4.2024 v 09:23 DrDNA01
Hydraulická spojka KTM EXC 450 Racing Šíma668 3 3.4.2024 v 15:06 assassin
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
KTM 450 EXC 2014 - Ukazatel rezervy KTM 450 SX, KTM EXC 450, KTM 450 SMC, KTM 450 SX-F, ... Lutrak 4 5.10.2023 v 20:04 Lutrak
