chci na motorku namontovat chrániče páček, ale narazil jsem na problém.
Potřebuju vytáhnout z řídítek tento vnitřní "váleček":
abych tam mohl narvat toto:
celkově to vypadá pak takto:
Ale ten vnitřní "váleček" viz první fotka mi nejde vytáhnout, jako by tam byl přivařený nebo fakt na fest. Tak nevím, jestli to vytáhnout vůbec jde, nevíte někdo jestli to je na pevno nebo se to dá vypáčit nějak či vytáhnout???
Když to namontuju bez těch černých zkosených válečků (ta výplň) viz foto 2 tak mi tam pak vznikne mezera cca 4 mm, která nevypadá vůbec dobře a nemá to tak být:
Takže abych to dorval přímo na sebe, aby tam ta mezera nebyla potřebuji ten vnitřní váleček vytáhnout abych to tam celé vložil a dorazil.
Jen fakt nevím jestli to vytáhnout vůbec jde a jak.
Kdyby to bylo jenom na ty šrouby tak hrozí, že se to bude při nějaké síle protáčet a není to moc šťastné řešení.
Nevíte, jak na to??
Díky za rady a komentáře.
Naposledy editováno 19.02.2015 22:26:12
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia 750 Shiver - montáž protektorů páček.
P.S.: To si vážně chceš namontovat takové chrániče páček?
Zabouchávat kladivem, to je mi líto takže tomu bych se rád vyhl
Naposledy editováno 15.02.2015 00:07:48
A Další varianta pak je odvrtat ale většina smrtelníků asi nemá vrtáky od 8 do 20mm upraveny na běžná sklíčidlakolem 13 mm max....
VITEK M> To zkusím, nastříkat to něčím a zkusit pořádně zabrat sikovkama (snad se zadaří). A při pádu nevím, jeden už jsme měl a další zatím neplánuju ale snad by to mělo něco vydržet, pokud se mi tam podaří narvat celá ta vložka, jak to má být tak to snad bude dost pevné. Ale mohli tam dát pro jistotu ten šroub klidně větší
baks> Je to tak, jak říkáš, když je to namontované na ty origo závity tak by se to mohlo protočit a je to na hovno. Je to právě na ukázku namontované no, ale být to tak nemá takže snad se mi to podaří namontovat, jak to má být. A každému se nám líbí něco jiného no.
Lucek> Takže se ti to nepodařilo vytáhnout a namontovat, jak se mělo původně jo? A jaké máš vůbec ty chrániče, nemáš foto?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia 750 Shiver - montáž protektorů páček.
2 reakcí na tento příspěvek Aprilia 750 Shiver - montáž protektorů páček.
Naposledy editováno 15.02.2015 13:44:42
http://amotodily.cz/...o-0000000000200.html
ale psali mi, že mají nějaký problém s dodavatelem a že už je asi mít nebudou tak mi nabídly ty druhé a tak jsem je vzal.
Utrácet jsem 8000,- Kč taky nechtěl
Naposledy editováno 15.02.2015 16:38:18
Tu mezeru zkusím vyplnit nějakými podložkami a snad to bude v pohodě a při crashi to neudělá více škody než užitku. Jinak na živo se mi to fakt líbí (krom té mezery, kterou se mi snad podaří brzo zaplnit).
Fakt je škoda, že ta vložka se závitem nejde vyšroubovat a našroubovat tam ty protektory no.
Je to u Shiverů debilně vyřešené.
Naposledy editováno 29.03.2015 22:06:32
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 0 | Dnes v 10:54 Lovaisek |
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 1 | Dnes v 10:41 PETARDAK |
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 5 | 22.4.2024 v 17:24 Gahan37 |
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver | V2OTZ | 7 | 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ |
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 2 | 10.3.2024 v 18:57 Gahan37 |
