Téma: motor stomp yx 140 rada
13.2.2015 v 20:08
Zdravím chlapy.
Potřebuju poradit !! Koupil jsem fungl noví motor Stomp YX140 kit se zavodní vačkou karburator Molkt 26 . Po namontování a prvním startu se mě zdá že se motor hodně hřeje a když to nechám 5 minutek klapat tak je výfukové koleno žhavé jak žárovka. Při studeném motoru na sytič chod ujde jak se motor ohřeje a vypnu sytič tak se o dost zdvihnou . Muže být chuda nebo bohata směs? Svíčka má ale černou barvu. Muže to dělat bohatá směs. Motor jinak na plyn reaguje jen v nižších otačkách trochu váhá ve větších v pohodě. mám strach hlavně o to výfuk.potrubí jestli je to normální 125 motor mě to neděla.
Draci dík za každou rozumnou radu !!!!!!!
1 reakcí na tento příspěvek motor stomp yx 140 rada
13.2.2015 v 20:22 | Nahoru | #1
Mel jsem Stompa s YX 160 a hralo se to jako svine.
(reakce na) motor stomp yx 140 rada
13.2.2015 v 20:32 | Nahoru | #2
A hřálo se ti to tak že jsi měl výfukoví svod po 5 minutách na volnoběh u motoru jak když to
nahřeješ autogenem ?
Skvělá odpověď, děkuji! 13.2.2015 v 20:34 | Nahoru | #3
Asi jo, pri kratickem dotyku jsem o nej propalil rukavici.
Naposledy editováno 13.02.2015 20:35:07
13.2.2015 v 21:56 | Nahoru | #4
Vidiš ešte je to nove a uz je to na piču
13.2.2015 v 22:05 | Nahoru | #5
bmw3987> Když neumíš rozumně poradit proč píšeš kolik máš chlape roků chodíš do školky nebo co?
13.2.2015 v 22:46 | Nahoru | #6
chudá směs.. výfuk nesmí svítit
14.2.2015 v 18:25 | Nahoru | #7
poradiť ti viem.. čim skor to predaj
sviečka ma mat tehlovu farbu ked je čierna je bohata zmes nastav karbec podla manualu a vyčisti vzduchov filter
12.3.2015 v 19:53 | Nahoru | #8
No spíš bacha na to 5minut nechat 4t šlapat :D nejlépe torchu zahřát a pomalu jet, samozřejmě za to hned nebrat :D
12.3.2015 v 20:20 | Nahoru | #9
to same mi delal ycf 125 - pohraj si se směsí. Me svitilo koleno po 20 vterinach...
