Díky za odpovědi Aleš
Snad jsem ti trochu pomohl Čus.
U mě (nový typ smartphonu) kompatibilita s verzí BT 4.0 - funguje, o systému viz WIKIPEDIE ...pro přenos mobil (hudba, navigace) náhlavní sada. Zvuk do obou helem.
Ovládání - v rukavici velká tlačítka ...interkom nebo hudba ; příjem hovoru, volání posledního čísla, odmítnutí hovoru (slyší pouze řidič :- )
Hlasitost...v závislosti na umístění 2 (L+P) reproduktorků - chce to laborovat s umístěním na skeletu a ne hned použít lepítka (dodaná v sadě). Jde o to, aby to hlavně netlačilo. Když jsou v místě boltců ...hlasitost super i v rychlosti... s tím se pojí ovládání hlasitosti...drobnější tlačítka, pro každou helmu. Cvik a bez problému.
Baterie papírově 400mAh... zkoušeno při poslechu hudby a komunikaci... ****/5 v řádech tuny hodin (nevím jak bude držet časem při nepravidelném používání, ale pohotovostní režim je k nevybití.
Dobíjení pouze microUSB/USB ze sady - je do písmene "D" ...když bude mít někdo hodně hubené (což normální nabíječky nejsou) dostane to tam (já takovou nenašel...z 6-ti).
Kvalita přenosu: Při jízdě ve dvou nebyl problém, spolujezdec přidá / ubere. Já mám základnu za středem boční strany - flexi mikrofon je dlouhý dost a nechal jsem si ho vyhnutý u koutku úst . Zkreslení hlasu nepostřehnutelné, Hovor přirozený. Při vyšších rychlostech je to také o umístění snímače mikrofonu - obalený molitanovou kuličkou. Mám to ok. Citlivost mikrofonu super.
Pro cestování (ne závodění) to nemá chybu...při rychlosti nad 150...mi povídání si moc nejde...to už jsou jen pokyny, Hudba hraje slyšitelně i hlučně.
Vodotěsné, dobití do 1-2 hodiny
Za tu cenu a se zárukou 3 roky jsem max spokojený (na Stromkovi mám origo plexi - nefučí mi přímo do helmy).
