Jelikož sem jeden z Vás a asi nejsem jedinej, komu se nechce dávt nekřesťanský prachy za ukazatel zařazenýho stupně a hlavně si na mašině něco rád udělám sám, zeptám se rovnou..
Nedělal / popřípadě nemá někdo z Vás doma schéma na plošnej spoj pro ukazatel kvaltu? Budu to zkoušet vymejšlet ale dost by mi pomohla inspirace od Vás...
Našel jsem spoustu schématů na Bandita, nicméně Bandaska je Suzuki. Podrobnějc sem se v Hornym nešťoural, takže nevím jestli to mám zapojit do převodovky (ani netušim, jestli je tam konektor), nebo (a to se mi, a nejen mě, zdá jako lepší nápad) - udělat klasika přičítání a odčítání při řazení a podřazování, s tím že by to bylo řízený přes PICprocesor naprogramovanej tak, aby si pamatoval poslední pozici, popřípadě ukázal aktuální stupeň...
Každopádně pokud někdo odepíše nebo dá názor či návrh - budu jedině rád... Díky bejci..
Nic tim nezkazim, uvidíme co z toho bude...:D
Kedar011 píše: Chulit> Bohužel ten ukazatel zařazené rychlosti je použitelný pouze pro Horneta 900, nebo 600 2003 vejš. Protože Hornet do 2002 má mechanický rychloměr.
Pokud má mechanický rychloměr, tak se nahrazuje snímačem otáček na kole. Jedinej rozdíl je, že při nastavování musíš opravdu ject. (pokud to máš na předním)
Naposledy editováno 21.04.2015 17:27:34
