Téma: babetta 210 tuning
Zdravím místo větřáčku z pc na babettu jsem se rozhodl pro diody :)
Chtěl bych přimontovat na babettu na náke určitá místa babetty které by měly vést do zapalování [tak aby se nespálil(nevybuchnul) kondenzátor]... :D
Nemáte nějaký typ ? Někde kde seženu diody na drátku ne na pásku :P
Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek babetta 210 tuning
27.1.2015 v 20:49 | Nahoru | #1
v GMe
babetta 210 tuning
Skvělá odpověď, děkuji! 27.1.2015 v 20:58 | Nahoru | #2
Hele, už jsi fakt trapnej.
(reakce na) babetta 210 tuning
27.1.2015 v 21:03 | Nahoru | #3
Zx-10RCarlos píše: v GMe
Tam je něco jiného :D
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 21:05 | Nahoru | #4
Ty seš teda dobrej omyl přírody. Myslíš jako dávat ledky na babetu ???
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 21:12 | Nahoru | #5
THT diody s drátovýma vývodama mají snad všude :D ale předpokládám, že to nebdueš umět správně zapojit a vypočítat potřebný předřadný odpory, aby tu pak nebylo nový vlákno - babetta 210 nesvítí diody... Ono u toho alternátoru to je trochu problém, protože to je takovej bordel.. chce to hlavně usměrnit a omezit napětové špičky a popř stabilizovat napětí, nebo udělat zdroj konstantního proudu. To že na diody namotáš drátky a přimotáš ke k cívce moc neuspěješ...
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 21:15 | Nahoru | #6
patt 01 ---> na to mám někoho jiného doma mně by zajímalo jaký shop :)
Ale tak na noc by to bylo dobré jezdím většinou po večeru :D
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 21:19 | Nahoru | #7
Hele, nevím teda jak moc pěkný to bude teda na babettě...
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 21:22 | Nahoru | #8
Tak co by tě napadlo ? blinkry ? :D
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 21:25 | Nahoru | #9
To už je možná lepší, měly to vývozní babetty, ale já bych se na to vysral uplně a a ty prachy koupil benzín, popř olej a jezdil :D
27.1.2015 v 21:37 | Nahoru | #10
Já už jí sám rozložil, 2x nastříkal a bylo tím jsem se naučil všechno ostatní jako třeba elektrika. Nejhorší bylo když jsem měl rozebraný motor.. :(
No ted už to mám v cajku a nevím co bych na ní ještě dolepšil :)
27.1.2015 v 21:40 | Nahoru | #11
pokud výkon, tak karbec, upravil válec, jinej vejfuk atd, pokud píčovinky, tak bych s ena to vyprd, nebo třba nejakej menší motokufřík. Dobrá věc :)
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 21:49 | Nahoru | #12
Motokufr já fakt lepší napad
27.1.2015 v 21:55 | Nahoru | #13
patt_01 píše: pokud výkon, tak karbec, upravil válec, jinej vejfuk atd, pokud píčovinky, tak bych s ena to vyprd, nebo třba nejakej menší motokufřík. Dobrá věc :)
No tak jak nejlépe upravit karbec ? Tomu ještě moc nerozumím :(
Zvětšit trysky ?
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 22:05 | Nahoru | #14
dát jinej s větším difuzorem, jiný kolínko do válce který má větší průměr, trošku pohrabat se v kanálech ve válci, upravit vejfuk, nebo dát jinej, snížit hlavu atd atd.. to chce ale hodně zkušeností s 2T motorama a peníze na ladění
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 22:07 | Nahoru | #15
Aha já myslel že něco stačí udělat v karbecu to asi měnit nebudu :D chtěl bych to využít na závody :P
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 22:10 | Nahoru | #16
na závody bys musel udělat úprav hodně a bude to stát hodně peněz a nevím jestli seš připravenej na takový věci....
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 22:13 | Nahoru | #17
Patt 01 na babettě jsem se učil v 11 letech a jezdím do ted...
Ale je prej něco nového že babetty musí mít originalní motor, výfuk, blatníky a karbec :(
Myslím pro závody
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 22:17 | Nahoru | #18
už si sbalil fidžinu nebo děláš, že ji nechceš?
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 22:18 | Nahoru | #19
zálží jakýho závodu se chceš zůčastnit, jsou různý druhy závodů a každej má jiný pravidla. U závodů s originálními díly, si můžeš třeba jen si pohrát s kanálama, snéížit hlavu, jendokroužkovej píst, upravit délku výf. kolene, prostě co není zvenku vidět... Ale tak na tuning motoru se vyser, když si měl prolém složit motor... dej si tam nějakej hekzej kufřík zamykatelnej a jezdi
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 22:21 | Nahoru | #20
patt 01 dobré ale ten motor jsem dělal sám a poprvé bez veškerého návodu ted si pamatuji všechno jak má být!
No, já jsem se štval poprvé s tím jak mi vypadlo hnací kolo :D :D :D nevěděl jsem jak má být :(
babetta 210 tuning
27.1.2015 v 22:34 | Nahoru | #21
I Edison byl považován ve svých začátcích za pomatence , dejme šanci i tomuto jedinci .
babetta 210 tuning
28.1.2015 v 00:14 | Nahoru | #22
zacal bych sviticima cepickama ventilku... nebo uz dnes nejsou tak vele-husto-kruto-prisny?
28.1.2015 v 06:26 | Nahoru | #23
Jarecek Parecek = Kokoska50 = mominilos????
babetta 210 tuning
28.1.2015 v 07:37 | Nahoru | #24
takhle to bude asi nejjednodušší....
28.1.2015 v 10:00 | Nahoru | #25
sered> pesasator = sered = vlastním jménem Jaroslav Šafář - bydlím v Unhošti. ?????
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) babetta 210 tuning
28.1.2015 v 11:30 | Nahoru | #26
mominilos píše: Já už jí sám rozložil, 2x nastříkal a bylo tím jsem se naučil všechno ostatní jako třeba elektrika. Nejhorší bylo když jsem měl rozebraný motor.. :(
Nejlíp ji dolepšíš jiným řidičem...
babetta 210 tuning
28.1.2015 v 12:32 | Nahoru | #27
Já mám taky led diody ale umístěné na rámu vzduchového filtru v noci to vypadá luxusně
28.1.2015 v 13:44 | Nahoru | #28
DRN. píše: Nejlíp ji dolepšíš jiným řidičem...
Aby ji někdo jiný rozbil ? Tobě nečekej že ti ji dám :)
28.1.2015 v 13:45 | Nahoru | #29
Protože tvoje váha je moc malá(chybí tam třičtvrtina mozku... Babetta by se s tebou převrátila dozadu :)
babetta 210 tuning
28.1.2015 v 13:56 | Nahoru | #30
Tak teˇsi mi to nandal, ale neboj, nejsem urážlivej a 10. ti popřeju k svátku abys viděl zač je toho motorodina.
Babetta nejde nastartovat Babetta 210 kubiss_na_babette 17 Včera v 09:44 kubiss_na_babette
můžu jezdit na babette jako na kole... Babetta 210 pitbikeros 23 5.6.2024 v 20:29 00Inferno00
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 Aprilus 31 30.5.2024 v 08:20 cmiral
Čep kyvné vidlice Babetta 210 Mira- 1 28.5.2024 v 21:35 Drak1
otázky k babette Babetta 210 pitbikeros 17 22.5.2024 v 07:20 papiboy
