Téma: Elektornický přerušovač blinkru
25.1.2015 v 12:36
Ahoj všichni.Nemáte nekdo návod na výrobu elektronického přerušovače blnkru u Jawky 350/634 6V?Nebo nechalo by se nekde sehnat?Díky moc za vecné vzkazy a názory.
Naposledy editováno 13.09.2015 09:23:38
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2015 v 13:30 | Nahoru | #1
mám vyzkoušenej origo přerušovač z felicie, na 6V chodí a ta 20W verze má i dobrej čas. Ten lze případně doupravit výměnou kondíku. V přerušovači - pokud bys byl přecitlivělej - mpžeš vyřadit předřadnej odpor pro napájení IO, ale chodí normálně i s ním, pokud je v OK stavu přerušovač i baterie.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2015 v 14:16 | Nahoru | #2
Kdybys žádný kloudný nesehnal, můžu Ti vyrobit přerušovač na míru.
1 reakcí na tento příspěvek Elektornický přerušovač blinkru
25.1.2015 v 14:28 | Nahoru | #3
Jestli chceš, můžu ti jeden prodat: http://www.motorkar...-12v-10a-605229.html
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektornický přerušovač blinkru
25.1.2015 v 18:14 | Nahoru | #4
patt_01> Díky moc a prosím te bude to tedy fungovat i na tech 6V?
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2015 v 21:15 | Nahoru | #5
Jestli je to konstrukce na základě NE555, tak ten sám o sobě dokáže pracovat v rozsahu 4.5 - 16V, takže klidně může stačit jeden obvod pro 6V i 12V napájení.
A výhodou 555 je, že jeho časové konstanty, tedy i frekvence v astabilním zapojení, jsou nezávislé na změnách napájecího napětí. Je to vidět na blokovém nástinu:
Mimochodem, ty tři odpory v děliči mají odpor 5k (platí pro bipolární verzi), od toho je odvozené označení "555".
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2015 v 23:24 | Nahoru | #6
Lukyvaran1> Jojo funguje i na 6V
Téma je zamknuto
