Téma: Vyplétání ,,17,, ráfků ( DRZ 400 SM )
22.1.2015 v 21:40
Ahoj, máte někdo zkušenosti, radym tipy, postupy jak správně vyplést a vycentrovat ráfky?
Motorka DRZ 400 sm
Ráfky ,, 17 ,,
Dráty 36ks
Předem díky :)
22.1.2015 v 21:57 | Nahoru | #1
Koukni na tohle myslim že by to mělo být stejné. Vypleť si to sám ale pak si to někam odnes, kde ti to vycentrujou.
1 reakcí na tento příspěvek Vyplétání ,,17,, ráfků ( DRZ 400 SM )
22.1.2015 v 22:10 | Nahoru | #2
stredy rafky draty k sobe patrej nebo si sehnal nejaky naboje a nejaky draty ?
23.1.2015 v 10:10 | Nahoru | #3
Čus,
já to nikdy předtim nedělal a když sem repasoval svá kola, tak sem se odvážil, nic na tom není. Sice sem to při úplně prvním pokusu splést musel rozplést, ale pak už sem se nemýlil, musíš se na to podívat jako na celek a pochopit systém pozice drátů, není to těžký.
Jinak já to dělal tak že sem si nastrkal dráty do středu, je horní a spodní řada, vždy polsední drát v řadě musíš prorvat přes první, stačí trocha šikovnosti, jinak to jde lehce. Hezky na kříž přes sebe v pozicích aby ležely volně a bylo vidět že je to jeden systém, né že ti to někde nebude sedět, příčit se apod. Pak priložil ráfek a začal prostrkávat dráty skrz ráfek, do děr které byly čelem k drátu a na pár závitu našroubovat nipl. OOpět vše musí jít lehce, žádné příčení, síla apod. Když u toho budeš přemejšlet, nic to neni.
Hodně zdaru :)
E: to vše v případě že máš set a ne jak psal kolega výše - dráty z něčeho, ráfky z něčeho... a náby z něčeho..
Naposledy editováno 23.01.2015 10:12:46
23.1.2015 v 17:58 | Nahoru | #4
Je dobré udělat si šablonu z kusu překližky a pár špalíků dřeva.
Na hrubé vystředění...a dosažení "ET" .
(reakce na) Vyplétání ,,17,, ráfků ( DRZ 400 SM )
24.1.2015 v 10:23 | Nahoru | #5
gugo> Všechno jak má být na drz :) rozpletl jsem si to před zimou, kvuli stříkání středů, takže k sobě všechno patří.. :)
24.1.2015 v 10:25 | Nahoru | #6
Díky všem za rady, nějak jsem to zkusil, mam doma ještě jedno drz, tak jsem trochu opisoval , ale když vypletu horní řadu a otočim ráfek tak spodní řada mi tam jde stašně blbě, třeba musim povolit dva dráty abych tam ze spodní řady aspon jeden dal..., jsem celkem myslim kliďas, ale u tutoho mi to po 3 hodinách tak nasralo, že jsem musel pryč
24.1.2015 v 17:06 | Nahoru | #7
Tak jsem to dokazal s trochou trpelivosti a kladivem v ruce je to vypleteny
26.1.2015 v 11:10 | Nahoru | #8
Jsem tu o vikendu nebyl. Kola nqa DRZ jsem nevyplejtal, ale pouziti kladiva nebude to spravne orechove. Jako ano nekdy musis pouzit silu a trochu ten drat ohnout aby sel kudy ma, zvlast kdyz to mas uz cele vypletene, ale zas toli nasili netreba. Tedy alespon na tech kolech co jsem pletl ja. Tak si to projistotu zkontroluj zda tu to jde vsude jak ma.
Jinak ja kdyz jsem stim zacinal a nevedel jsem jak, tak nejjednodusii ne prislo delat do drat po dratu, protoze tam se splest nemuzes. Popravde ted uz to tak nedelam jedine z casovejch duvodu, protoze to votravuej ze musis porad brat do ruky stipacky nebo flexu kdyz chces vyndat starej drat a zase to pokladat a porad dokola.
Kdy prijde na radu "jak vycentrovat " ?
31.1.2015 v 11:15 | Nahoru | #9
gugo> ,,Mírným,, poklepem jsem to tam dostal , dráty se neohnuly, kola už mam u pána co centruje naštěsrí cca 2 km od domova a ted ještě čekam na 8ks drátu az mi prijdou a muzu mu dat na vycentrování i druhý a bude hotovo :)
Prosba o porovnání DR-Z400SM, Beta ... Suzuki DR-Z400 SM, Yamaha XT 660 X, Beta M4 MotoJaryn 27 13.9.2023 v 10:04 Bludevil
Výpustný šroub protíká Suzuki DR-Z400 SM gros11 13 10.7.2023 v 14:26 Jenik789
Suzuki drz 400 sm výfuk Suzuki DR-Z400 SM Stepan23 10 11.7.2022 v 20:41 Karel33
Problém s volnobehem Suzuki DR-Z400 SM Stepan23 1 1.7.2022 v 10:02 Pedl
