prosím o radu, kde najdu spínač neutrálu na VIRAGU 535? Kontrolka se rozsvěcí jak podle větru, rád bych to opravil, ale netuším, kde to hledat.
L.
1 reakcí na tento příspěvek spínač neutrálu na virago 535
2 reakcí na tento příspěvek spínač neutrálu na virago 535
Jsem čerstvým majitelem pěttřipětky a narazil jsem dnes na problém, u kterého ani nevím, zda problém je. Dle manuálu by měla jít motorka nastartovat s vyklopeným stojánkem a zařazeným neutrálem. Kontrolka neutrálu svítí v pořádku, ale motorka nejde nastartovat. Podle manuálu je chyba spínače neutrálu. Koukal jsem ale na obrázky a spínač je jednookruhový, čili když svítí kontrolka, bude asi v pořádku. Tak kde je chyba?
Je to nepohodlné nemoci zahřát motor aniž bych seděl na motorce a držel balanc.
A co se stane, když při startování navíc zmáčkneš spojku? Chová se to stejně, nebo se něco změní?
Spínač neutrálu je sice jeden, ale vývod z něj se v motorce rozdvojuje ke kontrolce a k diodovému slučovači/oddělovači signálů. Ten může být vadný, může být zaoxidovaný některý konektor nebo zlomený některý z kablíků, které signál vedou (občas se lámou u krku řízení, kde bývají namáhané tím, jak se hýbe řídítky).
Startování funguje přesně podle manuálu, pouze s jedním rozdílem - nestartuje s vyklopeným stojánkem a zařazeným neutrálem. Při nastartovaném motoru při neutrálu i zařazené rychlosti motor chcípne, jakmile vyklopím stojánek. To by mělo být v pořádku. Ale s vyklopeným stojánkem se startér nesepne nikdy a je jedno, zda je N nebo rychlost, zda je spojka zmáčknutá či nikoli. Kontrolka N funguje spolehlivě.
Na motorce jezdí především manželka, která není zrovna kategorie sumo , takže je pro ní nepohodlné motor startovat a nechat minutu zahřát a držet přitom balanc motorky.
Vypadá to na připomínku od 1100Virago - chyba za oním slučovačem signálu. Mohl bych poprosit o radu, kde tento slučovat přibližně hledat, abych nemusel rozplétat celý el. svazek? Podle el. schématu jsem to pochopil, ale nevím kde ten diodový slučovač hledat - ani nevím, jak vypadá. Jen jsem vydedukoval, že z toho slučovače vede jeden kabel do relátka stojanu, druhý do relátka blikačů (to vím kde jsou) a dva jsou právě od kontrolky neutrálu a od snímače stojanu.
Děkuju za snahu pomoci
Uvnitř je jen hrstka diod a teoreticky by to mělo jít nahradit samostatnými součástkami, ale neumím teď najít nákres vnitřního zapojení. Přitom už jsem ho někde viděl.
Tuhle jsem už taky před chvílí našel vedle relé blinkrů. Jen mě zmátl počet drátů, které do diody vedou. Do konektoru k ní vedou správné podle el. schématu (dva světle modré - od spínače N a od kontrolky N, dále černo-žlutý od relé blikače a modro-žlutý od snímače stojánku). Ale dioda sama o sobě by měla mít jen dva kabely ke konektoru (tedy alespoň podle schéma).
Celkově to vypadá na chybu v těch dvou světlemodrých drátech od snímače neutrálu k této diodě, protože multimetrem jsem zkusil propípnout s kostrou a nic. Ani s neutrálem ani bez něj. Přitom spínač N podle schématu spíná kostru.
Hold budu asi muset nějak rozplést celý el. svazek a natáhnout ty dva modré káble znovu.
Ještě teoreticky by stačilo od kontrolky N natáhnout kabel a naletovat ho na piny konektoru u diody. Vyhnul bych se rozplétání hl. el. svazku
V obrázku jsem vyznačil vedení od snímače N k diodě a kontrolce N včetně předpokládané chyby označené červeně. Je to jediné vysvětlení, které mě napadá
Naposledy editováno 03.05.2015 18:35:21
Na tvém místě bych teď vyzkoušel ručně přiloženým drátem propojit spínač neutrálu nebo kontrolku s tím můstkem a pokud to pomůže, vymýšlel bych pak trvalé řešení. Nejčistší by bylo samozřejmě nahradi vadný kablík v hlavním svazku, ale s tím je hrozná drbačka. Nenápadnější a bezpečnější by asi bylo přidat drát od konektoru spínače neutrálu pod sedlem a nádrží do bubliny. Tím se vyhneš jeho lámání při otáčení řídítky. Pokud bude černý, tak se očím ztratí.
edit: A jestli k tomu diodovému můstku fakt vedou dva shodné dráty, možná bude stačit je spojit mezi sebou na konektoru. Třeba je jeden ještě zdravý.
Naposledy editováno 03.05.2015 19:12:10
Při vypnutém zapalování je oproti kostře na těch modrých kabelech (dioda zapojená) odpor cca 1500ohm.
Pokud nejsem vyloženě pako, pak podle výše hozeného schématu bych při odpojeném konektoru od diody měl při zařazeném neutrálu mít na těch modrých drátech kostru, ale nemám. Proto jsem usoudil s přerušeného vedení. Ale teď mi to přijde jako přerušené vedení a ještě k tomu vadná dioda.
Bohužel nevím, co na jakém pinu konektoru diody bych měl změřit, abych odzkoušel i tu diodu.
To vnitřní zapojení diody by mohlo napovědět.
Ještě teda nevím, zda budou potom i nadále fungovat zbylé bezpečnostní prvky nebo se to nebude chovat zase jinak nestandartně, ale to odzkouším až zítra. Dneska je venku kosa.
Moc díky za nasměrování
Ve schématu je ale několik chyb - v některé "pravdivostní tabulce" přepínačů jsou chybně vyznačené "můstky" (teď nemám sílu znovu pátrat, v které) a jsou přeházené popisy kontrolek vlevo - "kontrolka dálek" je ve skutečnosti kontrolka neutrálu, "kontrolka blinkrů" je ve reálu kontrolka dálk. světla a nejspodnější, značená jako "kontrolka neutrálu", je reálně kontrolkou blinkrů. Přitom to schémátko je vytažené z dílenské příručky, kterou mám na profilu, ale bohužel neí jediné s chybami, hlavně chybně značení v tabulkách přepínačů už jsem viděl na více schématech od Yamahy.
Už to mám zprovozněné. Ale měl jsem se na to asi vykvajznout. Stejně jsem rozmotal půl el. svazku a zjistil jsem, že někdo už se v el. hóóóóóóódně odborně vrtal. Jak jsem předpokládal, tak ty bledě modré kabely byly ucvaknuté a nikam nevedly. Naopak od snímačů a spínačů byly naletovány kabely o jiných barvách, takže jsem se v tom těžko orientoval a vše jsem musel propípávat. Dioda byla nakonec vpořádku a nešel do ní signál od spínače stojánku. Po natažení kabelu startovala i na stojánku s neutrálem. Zklamání však přišlo vzápětí, když jsem zkoušel start se zařazeným převodem bez spojky. Samozřejmě to startovalo
Tak jsem zase šel po kabelech a zjistil jsem, že do diody jde signál o stále stisknuté spojce. Nebudu ani zmiňovat, že ke snímači byl kabel několikrát napojen a pokaždé s jinou barvou . Nakonec jsem zjistil, že někdo škubnul za kabel u snímače spojky tak šikovně, že napůl vytrhnul kabely s pinů a ty se dotýkaly. Naštěstí s trochou násilí, šlo spínač zprovoznit. Od teď už Virágo startuje, jak má.
Těch zmatků v tom černobílém schémátku jsem si všimnul, Je tam toho povícero. Správné je barevné, které má tuším Dědek_new na stránkách, ale tam zase není dobře vidět barva kabelů.
Ještě budu muset pořešit ventily a předstih a další záležitosti, protože když manželka odjížděla, tak si to dvakrát střelilo do výfuku a trochu kolísá volnoběh. Celkově už vidím, že posledních několik let, co to bylo u předchozího majitele, motorka nedostala žádnou údržbu. Naštěstí mě baví se v tom vrtat, tak mám o zábavu postaráno
Motorku jsme doma nikdy neměli, ale už po prvním svezení jsem pochopil, co na těch choprech pořád máte
Ještě jednou děkuju za rady, bez kterých bych to do kupy nedal.
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
