Téma: db killer
Dobrý den chtěl bych poprosit o radu na výrobu db killeru na mě těle s ladaky Scorpion aspoň nějaké základní rozměry
1 reakcí na tento příspěvek db killer
20.12.2014 v 20:07 | Nahoru | #1
Nech ho dýchat
db killer
20.12.2014 v 20:25 | Nahoru | #2
Dělal jsem podle Scorpionů . 185mm dýlka trubky a světlost trubky mám 29mm . Už si nepamatuju jestli ten průměr mám úplně stejně , ale funguje to takhle dobře . Dýlka s tou perforovanou trubkou je 240 mm . Zbytek si domyslíš podle tvejch vejfuků . Jo je to na dýlku koncovky 450mm . S průchozí dírou to má ještě celkem hezkej zvuk , komplet už je to docela tichý , ale jede stejně jako bez DB .
(reakce na) db killer
Skvělá odpověď, děkuji! 20.12.2014 v 20:29 | Nahoru | #3
strakon> Tak jasně že s holou dírou je to jinej rachot , ale když jezdím častěji , tak mi potom píská v uších ještě druhej den .
Naposledy editováno 20.12.2014 23:24:14
db killer
Skvělá odpověď, děkuji! 20.12.2014 v 21:45 | Nahoru | #4
Zdravím, už jsem to psal dřív do jiného tématu - v naprosto stejné situaci mi v tomhle pomohl Creptus. Změřil jsem potřebný parametry, poslal jim to a výsledek sedl perfektně a funguje jak má, jenom já mám Vipery, ale princip je samozřejmě stejnej.
A pro Strakoně - zvuk je to krásnej a až výjimečně silnej, ale na delší trase mi to už leze na nervy, ale může to být i tím, že mi helma pustí dovnitř víc randálu než je zdrávo...
Naposledy editováno 20.12.2014 21:45:46
db killer
21.12.2014 v 10:39 | Nahoru | #5
Děkuji moc za pomoc fotky jsou super beru rozměry a jdu vyrábět vracím se domu sem tam v noci a mam vjezd do kopce a sousedovi se z toho vybulila už jedna andulka
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
