Slyšel jsem že přes zimu se v motoru udělá jako takový rosol nebo se tam může kondenzovat voda ale žeprý to hrozí jen ve studených garáží já budu mít motorku v kotelně kde je teplo takže by to problém být neměl.
Co myslíte měnit nebo neměnit?
4 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje po sezoně
Naposledy editováno 04.12.2014 22:42:50
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje po sezoně
Tombik píše: Vole, mám doma sekačku, je v ní jeden olej od výroby (20 let?) a ještě jí mám poturbenou, že je oddělanej omezovač otáček, takže při zavření plynu z plnejch (pro srandu měřeno - 7 tisíc, omezovač byl na 2800) hodí čtvrtmetrovou lišku z laufu. Za studena během pěti sekund stáhnu sytič a už točím plný točky. Sekačka takhle funguje pod mým velením už dobrých 7 let a furt šlape jak hodinky. Měnit olej je hovadina
Co je v tom za motor? B+S?
Škoda, že nemá nohy, , tá kosačka, aspoň dolievaš? Kolega 7 rokov ani nedolial. .
krokoš> Když jsem ji před sedmi léty dostal do služby, zkontroloval jsem, jestli tam vůbec nějakej olej je. Od té doby bez kontroly či dolití. A jsem si jistej, že sekačka bude šlapat ještě dobrejch pár let, než ji vyhodím, nebo než ji jednoho krásnýho dne nenatočím . Je to hroznej krám, ale za to si můžu sám .
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje po sezoně
Ne, vážně: měnit olej podle předpisu výrobce. Jestli je to před zimou, po zimně nebo kdykoliv, je podle mně úplně jedno
Milos1 píše: V sekačce samozřejmě měním pravidelně s frekvencí 8-10 let (motor B+S). V motorce před zimou a hned po zimě, přes zimu se v něm totiž hrozně množí trpaslíci. Oni ne jen že všude vlezou, ale ještě čůrají a kakají. Pak je přece v oleji samej sajrat a kyselina, která by sežrala motor. O sajrajtu a kyselině jsem se tady náhodou už dočetl mnohokrát
Preto mi po troch rokoch v mašine tak smrdí olej, sú v ňom čuranice a kakanice po nečistotných trpaslíkoch. Do bateriek soplia-humusáci! Aj spúšťajú pneu a prdia do benálu.Preto sú v benzíne biosračky. Lebo žerú zeleninu, trpaslíci vegeteriáni!
vole nerikej mi, ze tobe nekdo sveri neco, co se toci! To je kravina! Co ja vim, tak te domna nechaji akorat dlazdit cesticku a varit jezevce! A i tu cesticku jsi zkurvil (jezevce urcite taky) .1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje po sezoně
Naposledy editováno 09.12.2014 23:36:39
MPA píše: Neposlouchej blbce.Dej plnou nádrž 100 benzínu,vyjeď karbec dosucha,dofoukni kola,odpoj baterku,namaž řetěz, a hoď přez ni staré povlečení z peřiny .Do jara máš vystaráno .Jinak je lepší olej měnit napodzim a ne najaře,nenechat ho sednout.Je jedno, jestli nový olej leží někde v regále nebo v motoru.Měň podle výrobce.
hm, nejsem si jisty, jestli je fuk kdyz olej lezi na polici v regale u prodejce v +/- konstantni teplote zavrenej ve vzduchotesne flasce, nez celou zimu v motoru, kde v nasich zimnich podminkach prakticky kazdy den uvnitr motoru kondenzuje ze vzduchu voda a steka kam?Ale mas pravdu ze je dulezite neposlouchat blbce - to jo.
Naposledy editováno 10.12.2014 09:49:38
tvrdé klepání Yamaha WR 125X | DOUPI | 0 | 23.3.2024 v 13:00 DOUPI |
Nevrací se páčka spojky Yamaha WR 125X | Yamahous23 | 3 | 24.2.2024 v 14:18 Yamahous23 |
Netáhne ve vysokých otáčkách Yamaha WR 125X | DOUPI | 8 | 19.2.2024 v 23:16 DOUPI |
Po výměně oleje neřadí Yamaha WR 125X | Yamahous23 | 3 | 19.2.2024 v 15:12 ja1 |
Po výměně oleje neřadí Yamaha WR 125X | Yamahous23 | 2 | 18.2.2024 v 18:19 Yamahous23 |
