Téma: Výpadek signálu operátora při výpadku elektriky???
1.12.2014 v 17:23
Ahojte, sorry za téma mimo motorky, ale může mi někdo vysvětlit, jestli je běžné, že když vypadne elektřina (třeba celá obec, okres) dojde zákonitě k výpadku signálu mobilní sítě a trvá to celou dobu dokud elektřina není znovu spuštěna?
Domníval jsem se, že stanice (věže) jsou vybaveny generátorem, který se automaticky při výpadku energie z drátu (sloupu), sám spustí a signál normálně frčí dál. U mě se jedná o Vodafon. Mají to tak i ostatní operátoři?
Nepřijde mi moc dobré, že vypadne elektrika a člověk může použít jen tísňové volání...
3 reakcí na tento příspěvek Výpadek signálu operátora při výpadku elektriky???
1.12.2014 v 17:46 | Nahoru | #1
Já ti do toho nechcu kecat, ale vyhozenou celou obec, natož celej okres jsem za 49 let co su na světě ještě neviděl.
1.12.2014 v 17:48 | Nahoru | #2
no stalo se dnes odpoledne tady u nás, asi skrz ledovicu. Nešla el. od D1 skoro až do Tišnova.
(reakce na) Výpadek signálu operátora při výpadku elektriky???
1.12.2014 v 17:49 | Nahoru | #3
titus> Že vypadne celý město (10000 obyvatel + vesničky v okolí) jsem párkrát zažil...
1 reakcí na tento příspěvek Výpadek signálu operátora při výpadku elektriky???
1.12.2014 v 18:10 | Nahoru | #4
Zdaleka ne každá buňka (vysílač) je osazena centrálou, nebo alespoň akumulátory a měniči. Spíše zálohované nejsou. To jen nelogicky mýtné brány Kapsch mají každá, co byla mimo dosah vedení, stále běžící naftovou centrálu - korupce mocnou čarodějkou jest (pro neznalé - v ČR byly na nekřesťanské náklady budovány mýtné brány v době, kdy v ostatních státech dávno fungovalo mýtné na bázi GPS).
1.12.2014 v 18:31 | Nahoru | #5
J.M.K. píše: Zdaleka ne každá buňka (vysílač) je osazena centrálou, nebo alespoň akumulátory a měniči. Spíše zálohované nejsou.
Díky.
2 reakcí na tento příspěvek Výpadek signálu operátora při výpadku elektriky???
1.12.2014 v 19:29 | Nahoru | #6
Všechny BTSky jsou osazeny bateriemi - napájeno je 48V právě z důvodu zálohy na baterie, vybaveno je bud jedním nebo dvěma okruhy podle důležitosti lokality. Většinou musí vydržet alespon 3hodiny. Při výpadku můžou být odepnuty nedůležité služby- LTE nebo 3G ale GSM by mělo běžet stále. Samočinné generátory jsou až na důležitých uzlech MSC,BSC. Pár let jsem to dělal. Vodafon je na tom kapánek hůř kvůli outdoorovímu řešení takže se vejde mín baterek a jsou více vystaveny povětrnostním vlivům.
1.12.2014 v 20:08 | Nahoru | #7
TOLI. píše: Všechny BTSky jsou osazeny bateriemi - napájeno je 48V právě z důvodu zálohy na baterie, vybaveno je bud jedním nebo dvěma okruhy podle důležitosti lokality. Většinou musí vydržet alespon 3hodiny. Při výpadku můžou být odepnuty nedůležité služby- LTE nebo 3G ale GSM by mělo běžet stále. Samočinné generátory jsou až na důležitých uzlech MSC,BSC. Pár let jsem to dělal. Vodafon je na tom kapánek hůř kvůli outdoorovímu řešení takže se vejde mín baterek a jsou více vystaveny povětrnostním vlivům.
Je vidět že"víš"
Vrtali tu něco v elektrice už tak před 3 týdnama a úplně mi vypadl signál na mobilu, několikrát jsem to restartoval a nic nepomohlo, signál naskočil až nahodili elektriku.
Myslel jsem, že už to ta stará šunka (mobil) nepobrala, tak jsem ho vyměnil..
Dneska totéž v bledě-modrým, ale už s jiným mobilem...
To s tím generátorem nebo baterkama mi přijde logické, ale "seje" mě, že vypadne elektrika a jsem bez spojení
1.12.2014 v 20:17 | Nahoru | #8
Zkus se poptat na vodafonu. Tyhle problémy docela řeší.Např. dodavatelský firmy když něco poserou a dojde ke krátkýmu výpadku tak je z toho vždycky průser jako vrata.
1.12.2014 v 20:22 | Nahoru | #9
TOLI.> Už jsem tam volal pán mě na moji otázku, proč při výpadku el.en. vypadne na stejnou dobu signál, začal mlátit do hlavy ty plky o posilování "turbointernetu" jak ty babky v reklamě
Ale ve finále to někam jako tech. dotaz poslal... Tak uvidím. Díky.
1.12.2014 v 20:55 | Nahoru | #10
titus> tak třeba zrovna dneska jsem po cestě z práce potkal dvě celý obce vyhozený a potom i naše :(
A signál mi vypadl dneska taky zároveň s elektrikou, ale u O2, Vodafon mi jel :)
1.12.2014 v 21:11 | Nahoru | #11
To jsou věci,takže můj SMS hlídač výpadku elektřiny nemusí při větším výpadku fungovat?
1.12.2014 v 21:18 | Nahoru | #12
vypnout elektriku v celé vsi jde jako prd.Bych neřekl, že to udělá takovou prdu, když strčím kabel do zásuvky od pochybného pc co jsem našel.
1.12.2014 v 21:30 | Nahoru | #13
titus píše: Já ti do toho nechcu kecat, ale vyhozenou celou obec, natož celej okres jsem za 49 let co su na světě ještě neviděl.
např. 2009
http://zpravy.idnes.cz/po-ctvrtecni-bouri-zustava-bez-proudu-pet-tisic-domacnosti-p49-/domaci.aspx?c=A090725_124843_domaci_lf
2.12.2014 v 00:42 | Nahoru | #14
Dneska vypadla elektrika na hodinu a pak na půl. Při větší bouřce jak nic, řekl bych že 2x až třikrát do roka určitě.
V Praze cca 2 měsíce zpět, ale je jasné že tam jde o poruchu jednoho trafa, kdežto na vesnici je jich víc, takže takový počet je nepravděpodobný, ale i tak to není chráněno a když my, tak i sousedi vedle http://praha.idnes....20_075937_domaci_fer
Telefon fungoval
Naposledy editováno 02.12.2014 00:47:21
2.12.2014 v 17:17 | Nahoru | #15
TOLI.> Netvrdil bych VSECHNY BTSky, resp. ne vsechny BTS vsech operatoru... a to ze tam baterky jsou jeste neznamena, ze fungujou tak jak maj. S tim ze by to tak melo byt mas pravdu. Zatim jsem, dusledny pristup videl jen u lokalit CRA, ale ty jsou honeny sankcema.
Pokud ma BorekS nad vsi nejakou mobilku, nebo kontejner s prihradou muzou se tam dit divny zverstva a spis se divim, ze jim vse nabehne po ukonceni vypadku. Navic - to ze ma operator zalohu nic neznamena, tzn, ze na to poskytovatel konektivity nedlabe.
Stiznosti od zakaznika by meli resit vsichni.
2.12.2014 v 17:32 | Nahoru | #16
Obecne cim "min dulezitej" sajt, tim horsi zalohovani, od samocineho dieselu az po baterky na pul hodiny.
Pak maji mobilni operatori samozrejme pojizdne dieselagregaty, ktere se v pripade vetsich (ci dlouhotrvajicich) problemu vrhaji tam, kam je nejvice potreba. Pokud se treba vi, ze nekde nepujde proud dlouho, protoze shorela trafacka a bude trvat den nez namontujou jinou, a ozaruje to sajt co ma jen baterky, jiste tam behem par hodin dojede diesel aby tam slo alespon telefonovat.
2.12.2014 v 18:25 | Nahoru | #17
V ČRA právě dělám Jinak jsem dělal v rámci dodavatelskejch firem pro prakticky všechny operátory. Baterky jsou fakt všude to je základ ale některý pravda jsou už trochu letitý ale vydržet by minimálně ty tři hodiny měli- ve zdrojích který jsme instalovali na to jsou dokonce naplánovaný testy. V poslední době jsem připravoval právě napájení pro nově dělané LTE a je to udělaný tak že při výpadku odpadne právě LTE či 3G a zůstane běžet Mikrovlna a GSM na baterkách. Stabilní diesely jsou až na velkejch sajtech kde se toho sbíhá víc,takovej stožár ale lze poznat už z dálky podle toho jak je osypán anténama.
4.12.2014 v 19:29 | Nahoru | #18
Tak pánové,přečetl jsem si vaše příspěvky a přiznám se že mě některé i pobavily.Od vyučení makám u jedné největší distribuční energetické spomečnosti na poruchové službě a plánované výluky el. musí být podle zákona nahlašovány 15 kalendářních dnů předem. Operátoři jsou vždy informování který převaděč v dané lokalitě bude mimo provoz a na jak dlouho. Podotýkám že je to obdobné u operátorů.Měli by dát vědět předem kdy a z jakých důvodů nepůjde ta či ona oblast. Zažil jsem snad 2x nebo 3x za svou praxi že někteří operátoři při plánované odstávce el. nasadili záložní zdroj (agregát).Při kalamitním stavu se to jistě nedá ovlivnit a věřte mi, že my co lítáme po poruchách v noci za deště,nebo jak se mi stalo 1. až 2.12 že jsem končil ve čtyři ráno promrzhý na kost z toho opravdu nadšeni nejsme.Jsme limitováni standardy které nějaká chytrá hlava vymyslela a můžu říct, že to je někdy i o hubu vše stihnout aby nějaký nadšenec co tráví u PC víc času než je normální byl spokojen že se může připojit na net. Mějte s námi trochu soucitu a pokud vám někdy zase vypadne elektřina/převaděč Zalezte raděj se svými polovičkami pod peřinu a bavte se jinak
Naposledy editováno 05.12.2014 15:27:03
4.12.2014 v 23:27 | Nahoru | #19
jawasy> Paráda, že se tu vyjádřil někdo přímo od fochu. Po poruchách jsem sice nelítal (dnes by to zdravotní stav ani neumožňoval), ale jsem slaboproudař a i tam se ukáže, jak jsou poruchy nečekané a nevyzpytatelné (ba hledat závadu v 80 let staré, zmršené instalaci je kolikrát horší, jak opravovat vedení stržené stromem - samozřejmě ohledně obtížnosti, ne ohledně fyzické námahy, i když někdy se to vyrovná). A že operátoři i přes ohlášenou výluku nedovezou na převaděč centrálu, je jejich problém, ne Váš. Osobně, ač jsem nemusel díkybohu zatím použít, mám ve sklepě připravenou 2kW centrálu, člověk nikdy neví. Ba ani jsem do ní za celou dobu (cca 8 let) nemusel dolévat benzin a motor Wolf OHV 5.5k naštěstí není cimprlich a i na tak starý benzin chytne na 2 zatáhnutí (i když je možné, že tehdy se do něj ty sračky ještě nedávaly).
