Téma: špatná dioda
Ahojte,mám moto Suzuki gsx600f r.v.87. Mám špatnou diodu bočního stojanu.Čím se dá
nahradit?Předem děkuji za odpovědi
3 reakcí na tento příspěvek špatná dioda
29.11.2014 v 21:44 | Nahoru | #1
Nemám teď čas hledat plánek elektriky, ale měla by bohatě stačit klasika 1N4007 (1000V/1A). I kdyby se přes ní spínalo relátko, obvykle ani zdaleka nemá jeho cívka takový příkon, aby brala 1A.
(reakce na) špatná dioda
29.11.2014 v 22:43 | Nahoru | #2
J.M.K. píše: Nemám teď čas hledat plánek elektriky, ale měla by bohatě stačit klasika 1N4007 (1000V/1A). I kdyby se přes ní spínalo relátko, obvykle ani zdaleka nemá jeho cívka takový příkon, aby brala 1A.
Amen
Opravdu se přes ní spíná cívka relé.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) špatná dioda
30.11.2014 v 04:34 | Nahoru | #3
J.M.K.>
špatná dioda
30.11.2014 v 08:04 | Nahoru | #4
Děkuji moc za odpovědi a pomoc.
30.11.2014 v 10:01 | Nahoru | #5
J.M.K.> Díval jsem se na diodu,kterou jsi mi doporučil,ale ta má pouze dva kontakty
a já bych potřeboval diodu se třemi
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) špatná dioda
30.11.2014 v 10:21 | Nahoru | #6
DKamil píše: J.M.K.> Díval jsem se na diodu,kterou jsi mi doporučil,ale ta má pouze dva kontakty
Dioda nemá tři kontakty, hoď sem foto co vlastně potřebuješ.
30.11.2014 v 10:56 | Nahoru | #7
BohusStejskal>
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) špatná dioda
30.11.2014 v 10:57 | Nahoru | #8
Haesty> Děkuju. Už jsem to našel, mám pro změnu toto schémátko:
Sice americká verze, ale bezpečnostní okruh je snad stejný.
DKamil> Dioda by dle plánku elektriky měla být vestavěna přímo v tělese spínače stojanu (viz kolega nade mnou). A dioda má dva vývody, pozor na její polaritu - katoda je na straně "čárky, které se dotýká špička trojúhelníku" a na samotné 1N4007 je katoda na tom vývodu, kde je na pouzdru šedý/stříbřitý proužek.
Zde je katoda vpravo:
E: Doplnění k příspěvku č.7: Tak to máš trochu jinou verzi a to označené je klasická diodová výhybka, jaká je na spoustě typů motorek. A i tu klidně můžeš poskládat ze dvou 1N4007, které spojíš katodami k sobě a zapojíš přívody tak, jak je to nakreslené ve Tvém schématu.
Naposledy editováno 30.11.2014 11:02:19
30.11.2014 v 11:05 | Nahoru | #9
J.M.K.> Já to mám zapojené tak,jak jsem poslal schéma.Jestli je dioda i ve spínači nevím.Jedná se mi o označenou "diodu".Jde mi o to,jestli se dá fungovat i bez této součástky,pokud ne,tak čím ji nahradit.
30.11.2014 v 11:06 | Nahoru | #10
J.M.K.> Díky moc za radu.Toto mi stačí
30.11.2014 v 11:21 | Nahoru | #11
J.M.K.> Ještě bych se tě chtěl zeptat,jestli tato vadná dioda má vliv na to,že mi do start.relátka nejde proud
30.11.2014 v 11:27 | Nahoru | #12
DKamil> Diody tam nejsou pro srandu králíkům, fungují jako primitivní kombinační logický obvod (diodová (DL) logika neumožňuje konstrukci sekvenčních obvodů - třeba čítačů), takže bez nich okruh spojka-stojan-neutrál správně fungovat nebude. Může zkusit původní pouzdro s diodami vykuchat (klidně vnitřek opatrně odvrtat a vyškrábat) a pokud se to povede, sestavené (spájené) nové diody i s napájenými (při pájení pozor na přehřátí diod) faston kontakty vlož do vyčištěného pouzdra a zalij pryskyřicí, nebo podobnou zalévací hmotou. Tak to bude opravené "echt". Samozřejmě můžeš sestavenou výhybkou jen zamotat izolačkou (aby se kovové části nemohly dotknout kostry), ale bude to pochopitelně vypadat prasecky-kutilsky.
Jinak nemáš zač.
30.11.2014 v 18:26 | Nahoru | #13
BohusStejskal píše:
jak se to vezme... Třeba speciálně ve spínaných zdrojích jsou výkonový diody v pouzdru se třema vývodama. Ale je fakt že tam jsou obvykle taky ty diody dvě
třeba jako: ODKAZ
30.11.2014 v 18:46 | Nahoru | #14
Begy> Přesně, taková podobná (trochu větší-vyšší pouzdro) je třeba v LBB-SPS 325:
(měnič 220VAC -> 12VDC s TL494, vazba pomocným trafem)
Dvoudioda (katodami k sobě) je na tom černém chladiči coby výstupní usměrňovač za hlavním trafem.
A mimochodem, taková dvojdioda by klidně šla použít na místě vadné diodové výhybky, řešené v tomto vlákně.
Naposledy editováno 30.11.2014 18:47:20
špatná dioda
30.11.2014 v 20:21 | Nahoru | #15
Tak tady uz neni co dodat
špatná dioda
1.12.2014 v 03:02 | Nahoru | #16
Ještě jednou moc děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek špatná dioda
1.12.2014 v 09:10 | Nahoru | #17
j.m.k. a begy::
Ale noták klucí, vy přece dobře víte, že to jsou dvě diody v jednom pouzdře.
Trvám na tom, že dioda má dva kontakty.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.12.2014 v 12:35 | Nahoru | #18
BohusStejskal> Když už máme takto slovíčkařit, můžeme diskutovat rovnou nad tím, že dioda nemá "kontakty", ale vývody, že má dva "póly" atd., ale to už je kravina v tomto vlákně tak plevelit. To už bychom byli na úrovni šuplera vs posuvka, tužka vs doutnavková zkoušečka a blablabla.
Hlavně, že hlavní dotaz vlákna byl vyřešen.
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
