2 reakcí na tento příspěvek ČZ 125c nesvítí
olepole píše: Tak majitelem multimetru jsem taky a presto at merim jak merim tak nic.Kabel vyvodu je pruchozi nezkratovanej civky jsou v poradku vsechno propojeny,magneto nabuzeny a presto 0 voltu.
... leze z toho střídavý, toho jseš si vědom? Pak je selenovej usměrňovač v přední lampě, ten bejvá zdrojem problému bo už je to stoletý (dá se nahradit diodou), a jinak přední žárovka kostří přes zadní žárovku, vůbec ta elektrika je tam celkově tak nějak funky, taky jsem s tím válčil.
na to stačí zkoušečka nebo žárovka. cívku změř na statoru nezapojenou
(kabel od cívek mám odpojen)všechno fuguje jak ale zapnu na cívky nic.,Podotýkám že všechny
cívky jsou nové a magneto hází jiskru,3x jsem kontroloval zapojení žádný šlus.Zkusím ještě
jak navrhuje FiZeR vyměnit ten selenový usměrňovač za diodu,ale jaká tam patří a kde ji se-
ženu?Ještě bych chtěl poradit,kde nebo jak nabudit permanetní magnety už jsou vyčpělý.
Díky všem!AŤ nám tojede
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 125c nesvítí
Nakonec jsem znova cívky vymontoval a přehodil.Když jsem je přepojoval na průchodku,kterou
jsem kupoval novou tak její připojovací očko na společný šroubek s cívkama bylo při navlíkání
dost těsný,tak jsem vyhodil původní pertinaxovou izolaci a navlík bužírku dal větší očko a svítím!!! Prostě letitý pertinax už dosloužil.Díky všem a ať nám to jede!!!
čz 125 t číslo rámu a motoru ČZ 125 | JirkaPařez | 11 | 17.12.2023 v 16:55 FiZzeR |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
Cz125/150c ČZ 150, ČZ 125 | _Macca_ | 16 | 27.9.2022 v 18:53 Xstork |
Čz 125 T seřízení karburátoru 2920... ČZ 125 | Jany1985 | 2 | 6.9.2022 v 20:50 jawarmaniak |
ČZ 125 T/B nejde do otáček ČZ 125 | krystofvelecky | 2 | 22.8.2022 v 12:29 jawarmaniak |
