Téma: kawa er 5- benzin vo vzduchovom filtri
Zdar, mam r2006 a vcera som vytiahla zo vzduchoveho filtra 2dcl benzinu. Stroj nastartuje asi na treti - stvrtykrat z toho prve 2 razy sa to celé zadrhne akoby bola vymlatena baterka, ale ta je ok. na ten stvrtykrat to chytí asi po 5 sekundach startovania. ked je zahriata nakopne hned... Otacky motora su tiez nejake oneskorene... takze ked napr stiahnem sytic padnu otacky tak na 900 a po chvilke sa ustalia na tych 1200...
bola som v tom ze tam je karbec (vsetko tomu naznacovalo, napr oneskoreny nastup plynu pri pridavani...), ale podla internetu je tam vstrekovanie. je tam uzaver benzinu co asi naznacuje ze tam je vstrekovanie... som zaciatocnik ale ucim sa rychlo tak sry ak napisem nejaku blbinu... vedel by mi teda niekto pls poradit??? dakujem....
1 reakcí na tento příspěvek kawa er 5- benzin vo vzduchovom filtri
12.11.2014 v 08:06 | Nahoru | #1
Ahoj, viděl bych to na typickou poruchu ER-5ky, také jsem ji musel řešit. Do airboxu se dostane benzín tím, že palivový ventil dostatečně netěsní. Stačí vyměnit staré O-kroužky v pal.ventilu za nové, a mělo by být po problému. Jejich rozměr si bohužel nepamatuju, bo jsem ten původní vzal tady v Brně do krámu, a paní mi dala stejný nový. Cena asi 10 kč
(reakce na) kawa er 5- benzin vo vzduchovom filtri
12.11.2014 v 08:21 | Nahoru | #2
pliczb> aha :D to je fakt vsetko? pretoze to bolo fakt bezproblemov doteraz :D ocakavala by som mozno nejake postupné "poskodzovanie"... taky sa zide novy filter, sucastny (mesiac novy :D) je akosi rozleptany na hadry... jo tak dík!!!!
12.11.2014 v 08:43 | Nahoru | #3
er 5 je karburátor a porucha celkem známá buď ti netěsní kohout na nádrži nebo jehlový ventilky v karburátoru
12.11.2014 v 08:59 | Nahoru | #4
no karbec je evidentny kedze tam je sytic... ma nabehanych 22 tisic, takze kompletny repas by sa zisiel tak celkovo... vdaka za rady... snad to zabere...
12.11.2014 v 11:03 | Nahoru | #5
Podívej se ještě, kolik máš v motoru oleje.
Bude ho tam asi víc než má být a bude smrdět po benzínu.
Řešilo se to tu několikrát, třeba na:
http://www.motorkari...ft=146572&fid=68
http://www.motorkari...ft=162923&fid=18
http://www.motorkari...ft=126503&fid=18
Naposledy editováno 12.11.2014 11:08:07
13.11.2014 v 12:47 | Nahoru | #6
zase rady a kozy žádný... asi jiný gang
Skvělá odpověď, děkuji! 21.11.2014 v 20:26 | Nahoru | #7
jehlový ventil karbecu.měl jsem ten samej problém u ER5
